Frågor ang usb adapter
look2
Inlägg av look2 »
Funderar på att bygga ett 1-wire nät hemma.
Har dock sett att det finns en ny typ av usb adapter, USB9097 som användersig av 3.mm stereo plugg istället.
Är det några fördelar/nackdelar med det istället för rj11 ?
Re: Frågor ang usb adapter
Prestandan med en riktig USB-adapter är högre. USB9097 är egentligen en USB->RS232-adapter och sedan en RSR232->1wire-adapter.
look2
Inlägg av look2 »
Är det så pass stor skillnad att man behöver bry sig?
Den är ju ganska så mycket billigare och det är väl inte några enorma datamängder som man överför?
Inlägg av larky »
Jag hade valt en riktig (DS9490R), eller, beroende på vad du ska använda för övriga komponenter, en https://www.m.nu/mnu-i2c-1wire-expansio ... p-599.html om du ska köra på en RPI i framtiden.
http://owfs.org/index.php?page=performa ... p-599.html
Jag hade också valt en riktig om du ska upp i lite storlek på nätet. Min erfarenhet är att man får ut det lilla extra på en riktig USB-adapter.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Jag kör usb9097. Den fungerar utmärkt. Värt att notera är att den adapter som följer med inte använder vcc. Det blir alltså parasitmode. Dock är det väldigt enkelt att bara löda dit en bygel.
Jag läser mina ds18b20 1ggr/10 minuter. Den hastigheten klarar usb9097 lätt ;)
Skämt åsido. Hastigheten är troligen inte något problem. Väl investerade 170:- säger jag.
look2
Re: Sv: Frågor ang usb adapter
Inlägg av look2 »
@Niclasf
Vart köpte du den?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Jag köpte på ebay. Minns inte vad jag betalade. Här är en länk till en billig usb9097. Oklart om det ingår en adapter från 3,5mm plugg till rj12. Men det är ju bara att maila säljaren.
http://viewitem.eim.ebay.se/1-Wire-adap ... 13098/item
