Snöfallsindikator???
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
Vi har nog märkt att det kommer snö numera.
Om man ska iväg tidigt på morgonen skulle det vara bra att veta
i tid om det snöat, ev. hur länge.
Har någon en fundering på hur en snöfallsindikator skulle se ut
och fungera? :?
bjornsson
Re: Snöfallsindikator???
Inlägg av bjornsson »
Uppvärmd regnmätare kanske?
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
Tänkte på det men jag skulle vilja ha tidpunkten för när eländet (snöandet) börjar.
Skulle kanske vara möjligt med 1wire-regnmätare? Borde kunna få både tid, mängd
och intensitet i snöfallet med lite matematik.
Får damma av matteboken. :)
stars
Inlägg av stars »
Det kommer att ta för lång tid att smälta snön och tidpunkten blir då fel.
Tänk på hur mycket snö du måste smälta innan regnmätaren ger utslag..
Det bästa är att kolla de olika lokala prognoserna ifrån yr.no alt dmi.dk eller varför
inte smhi.se nya regn radar. Prognoserna uppdateras 4ggr per dygn och regnradarn
visar bilder var 15 min.
Här kan du se ett exempel på en prognos för nederbörd och lufttryck för de kommande 48 timmarna.
Datan kommer ifrån dmi.dk men layouten kommer ifrån min hemsida
http://www.the-lighthouse.se/eng/styrso ... n-air.html
mvh stars
OS WMR200 & Weather Display
The future is so bright, I can see stars...
bjornsson
Man får kräma på med massa värme så det smälter snabbt :)
Finns ju värmeslingor som är tänkt att ha i terrarium som blir riktigt varma :)
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking »
Min första tanke, när Ni pratar om uppvärmda regnmätare, är att avdunstningen måste göra att det blir olika värden, beroende på temperaturen ute...
Snö runt nollan ger en högre luftfuktighet, vilket minskar avdunstningen.
Snö runt minus 5, ger en lägre luftfuktighet med mer avdunstning, samtidigt som den större temperaturskillnaden mellan luften och det uppvärmda, i sig själv ger högre avdunstning...
Jag ska inte säga att detta är vetenskapligt bevisat, men jag har jobbat mycket utomhus och vet att det känns kallare runt nollan, än runt minus 5, just på grund av luftfuktigheten sjunker...
Någon typ av visuell indikering kanske kan funka. Mäta mellan 2 punkter och se hur mycke störning man har där.
Kommer ta regnet också men bör fungera. Ir/laser/ljud eller någon anna källa kanske är nåt att ha.
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
Jag har väl haft en fundering åt det hållet. Undrar om nederbörd dämpar ultraljud?
har lite ultraljudsgrejor liggande. Skulle kanske gör ett försök för att få veta om det
gör skillnad alls. :?
Micke-Falo
Inlägg av Micke-Falo »
Finns några länkar i denna tråd till en snömängdsmätare med ultraljud..
/Micke
http://www.temperatur.nu/forum/nya-pryl ... t2684.html
kaaswe
Inlägg av kaaswe »
Om man bara vill veta om det snöat och när det började borde väl en ljussensor med en diod som ljuskälla funka. Dioden ger ljus på natten, kommer det snö döljs sensorn som ger lägre värde. Känner redan nu när jag skriver det blir en dålig lösning per krona räknat, men kanske skulle fungera... Eller inte.
Einar
Inlägg av Einar »
Beklager gravrøvingen. ;-)
Men her er en bra beskrivning av snødybde måler:
http://voksenlia.net/met/sno.php
