element termostat styrning.
mullcom
Inlägg av mullcom »
Hej.
Först får jag säga att jag är ny här och hoppas på att kunna ta till mig mycket mat nyttiga ider och information...
Själv jobbar jag på ett projekt där jag försöker hitta en lösning att kunna styra mina termostater som sitter på elementerna i huset.
Det är vattenburen och jag har sökt och sökt och hittat termostater som är digitala och är trådlösa. problemet är att de går på fel frekvent band.
Jag skulle vilja att de var kommunicer bara med Telldus net som går på 433 bandet.
Någon som har haft samma ide eller skulle vilja hjlpa mig att lösa biffen?
Vad jag får ut av detta?
Jag kan börja reglera värmen i varge rum. som tex så kanske jag inte vill ha 23 grader i sovrumet.... utan 18 grader då jag älskar kyla när jag sover. medans 23 grader kan jag ju ha när jag sitter vid datrn eller ser på film i tv rummet.
det andra är att jag kan ställa ner och upp graderna beronde på om jag är hemma eller inte å så vidare.
tack så länge för mig =D
Re: element termostat styrning.
Detta har jag tittat på också men jag kommer köra sladd. Men nu oavsett. Org termostaterna så kan du faktiskt delvis ställa temperaturen :) Men givetvis är det skojigare med något centralt styrt.
mullcom
Inlägg av mullcom »
daromer skrev:Detta har jag tittat på också men jag kommer köra sladd. Men nu oavsett. Org termostaterna så kan du faktiskt delvis ställa temperaturen :) Men givetvis är det skojigare med något centralt styrt.
Hej. Det ser ut som du har kommit lite längre grejer än mig, och hittat eventuella produkter. tror du kan detaljera lite mer vad du pysslar med? när du menar sladd? vad är det för typ av termostat/system?
Givet att man kan ställa tempen men som jag sa blir det lite problem om ingen är hemma å man vill ändra på värmen.
Har även en ny panna som jag ska ge mig in och se om man kan göra något nytt med. men tyckte detta är en bra början..
det skulle inte gå att ta köpa en trådlös termostat och byta motagar chippet? lite kass på elbiten där.... någon som kanske kan det bättre?
Har inte länkar och så här men t ex sök på "RADIATORTERMOSTAT" På conrad.se så hittar du lite inspiration.
/D
mullcom
Inlägg av mullcom »
daromer skrev:Har inte länkar och så här men t ex sök på "RADIATORTERMOSTAT" På conrad.se så hittar du lite inspiration.
/D
Tackar.
undertiden jag satt och kollade så kom jag över en intressant artikel.
http://www.reghardware.com/2012/04/11/g ... utomation/
JohWin
Inlägg av JohWin »
Här finns en känd leverantör av termostater: http://www.living.danfoss.se
