LED-Pulsdetektor till Raspberry Pi GPIO
abe
Inlägg av abe »
Jag vill köpa och koppla pulsdetektorn direkt till raspberryns GPIO, men jag antar att pulsen är 5v vilket är för högt.
Eller har jag fel? Om inte, finns det något lätt sätt att göra om det till en 3.3v-signal istället?
Mvh abe
bruka
Re: LED-Pulsdetektor till Raspberry Pi GPIO
Inlägg av bruka »
Du kan väl bara mata detektorn med 3,3 volt istället för fem?
abe
Inlägg av abe »
bruka skrev:Du kan väl bara mata detektorn med 3,3 volt istället för fem?
Går det? det vore ju skönt isåfall.
Det står ingenting på produktsidan om vad den är uppbyggd av för något, så svårt att veta om den klarar 3.3v.
https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html
bruka
Inlägg av bruka »
Jag har byggt min själv men skulle inte tro att det skiljer så mycket dem emellan och jag tror nog att det går, det är ju bara en transistor, några motstånd plus ir-diod, ev kanske någon skyddsdiod.
Men hur det sen fungerar direkt mot raspen, det har inte jag någon aning om...
kmpm
Inlägg av kmpm »
Eller eftersom givaren kan, via 1-wire räknare, så måste du fixa någon form av 1-wire interface till GPIO och denna räknare.
https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... p-409.html
Bygga eget som föreslogs tidigare är ju också ett alternativ.
T.ex.
https://www.m.nu/mnu-i2c-1wire-expansio ... p-599.html
eller den hårda vägen
http://www.element14.com/community/grou ... alis-image
Detektorn kommer att fungera på 3,3V. Lysdioden lyster svagare och utsignalen är ca 0,5V lägre än matningsspänningen. Så frågan om Rasperrby Pi tolkar ~2,8V som en hög signal?
abe
Inlägg av abe »
elf98 skrev:Detektorn kommer att fungera på 3,3V. Lysdioden lyster svagare och utsignalen är ca 0,5V lägre än matningsspänningen. Så frågan om Rasperrby Pi tolkar ~2,8V som en hög signal?
Tack!
Det ska vara hög signal över 2V, så det bör fungera!
Mvh abe
