Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Har för avsikt att koppla in http://elnu.se/index.php?lista=09&an=3& ... materiel=1
vilket kräver en spänning på 18-27V på S0.
Hur gör jag för att koppla in den på https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... 2f9tloqfi3
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
18-27V låter mycket.
Antagligen fungerar det med 5V med... Jag skulle testa innan jag gjorde något mer.
I annat fall skulle jag lägga på 18V och spänningsdela ner med ett motstånd innan spänningen når räknaren. 2.1-räknaren har 100kOhm mot jord, så med 18V matningsspänning och 4V (för att ha marginal) in i räknaren skall ett motstånd på ~350kOhm placeras i serie med spänningen från S0-utången.
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
in=18
ut=4
R2=100000
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Tack - då testar jag.
Står ju Max på sidan. Jag tolkar det lite som att max späningen ska vara det men då brukar man inte skriva 18-27v. Jag hade också testat och sett. S0 brukar ju oftast vara en galvaniskt skild utgång.
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
daromer skrev:Står ju Max på sidan. Jag tolkar det lite som att max späningen ska vara det men då brukar man inte skriva 18-27v. Jag hade också testat och sett. S0 brukar ju oftast vara en galvaniskt skild utgång.
Max står väl bara vid max 27mA?
Kan ju varit det som jag tolkade fel då :)
