Ljussensor Analog [version 1.2]+TSL252R
pagu05
Inlägg av pagu05 »
Eftersom jag är ingen hårdvaru-gubbe tänkte jag ställa ett antal dumma frågor.
Jag har idag en Barometer [Version 2] via en DS9490R inkopplad till min ubuntu-server.
Fungerar utmärkt.
Jag tänkte utöka med en ljusmätare, för att automatiskt tända och släcka lampor i det stora vardagsrummet).
Två frågor:
1) Visst får jag ut luxen från en Ljussensor Analog [version 1.2]+TSL252R ?
2) Vilket är det bästa sättet att koppla in den, måste ha en 1wire-hub ?
DS9490R -> HUB -> Barometer
-> Ljussensor
/Patrik Gustavsson
Re: Ljussensor Analog [version 1.2]+TSL252R
Inlägg av larky »
Jag har ingen ljussensor men inkopplingen kan jag nog svara på.
Förutsatt att du inte har jätte-jättelång kabel eller konstig grening på ditt 1-wirenät så behöver du en RJ12 grenkontakt,
https://www.m.nu/forgreningskontakt-rj12-p-33.html
1-wirenätet ska egentligen byggas med en lång huvudstam och massor av korta grenar till sensorerna, även om det finns många som får det att funka med betydligt längre ledningar åt olika håll.
Sensorn ger en eller två spänningsnivåer, beroende på om du köper varianten med en eller två sensorer,
i /mnt/1wire/20.XXXXXXX/volt.A, och ...volt.B som kommer att vara ett tal mellan 0 och 5, tex 3.29325
