Regnmätare
zikke
Regnmätare
Inlägg av zikke »
Har köpt en oregon wmr88. Kopplat till cumulus och allt fungerar bra förutom att jag ej har regnmätaren ute än. Undrar lite om den fungerar på vintern ? är det risk att den fryser sönder? Hur gör man på sommeren med insekter o spindlar osv.
Läste också någonstans att det inte går att skicka upp data till b-one webhotell,, är det nån som har erfarenhet av detta. Just nu kör jag data till min qnap från datorn, men det bästa vore ju att skicka direkt till webbhotellet eller koppla stationen på qnapen!
MVH Zikke
Tottemannen
Re: Regnmätare
Inlägg av Tottemannen »
Jag har en wmr100n, och har haft regnmätaren ute på vintern, och den har inte gått sönder.
Fanns det inte med nåt filter till regnmätaren när du köpte den? Det gjorde det till min. Annars får du kanske tillverka nåt filter.
Här är en länk till uppvärmning av regnmätare http://www.temperatur.nu/forum/vadersta ... -t811.html
Jag har tillverkat en värmare till min regnmätare av en elslinga, och den fungerar ner till -10°C åtminstone. Det har varit mellan -10°C och -5°C, lätt till måttligt snöfall och nedan kan du se nerderbördsgrafen:
Sen kan det alltid diskuteras hur tillförlitlig mätningen är. Men det ger i alla fall en fingervisning om hur mycket nerderbörd det har varit.
zikke
Re: Regnmätare
Inlägg av zikke »
Tack för svaret!
Har nu lite hum om hur man kan göra!
sonnyboy
Re: Regnmätare
Inlägg av sonnyboy »
Jag monterade in 2 st 15W lampor. på 24 volt.
Har fungerat klockrent hela vintern, jag har ingen isolering runt min kan jag tillägga.
Jag har en RainWise mätare.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
stars
Re: Regnmätare
Inlägg av stars »
Det fungerar alldeles utmärkt att skicka data till B-one server eller One som de nu heter.
Kolla här för lite tips angående regn mätaren... :D
http://www.the-lighthouse.se/eng/teknik ... ation.html
mvh stars
OS WMR200 & Weather Display
The future is so bright, I can see stars...
