Problem med minneskort till Raspberry Pi
Nikk
Inlägg av Nikk »
Fick min raspberry pi idag tillsammans med ett minneskort (Kingston snabbt ultimateX 100X minneskort, SDHC, 16GB, Class 10). Får dock felmeddelande när jag försöker köra igång den med Raspbian :
mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt – cmd12
mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt – cmd13
mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
mmcblk0: unable to read partition table
Tillslut kommer följande upp:
PANIC: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
Entering kdb (current=0xda82ac80, pid 1) due to Keyboard Entry
Har testat flera olika installationssätt från http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup utan att det gör någon skillnad. Har även testat berryboot men får då "Unable to mount system partion".
Tips på lösningar? Är det nytt minneskort som gäller?
Tack på förhand!
Re: Problem med minneskort till Raspberry Pi
Trasigt minneskort.
Lägg en beställning på ett nytt mot förskottsbetalning och skriv en kommentar så kommer ett nytt med posten!
Nikk
Inlägg av Nikk »
Kan bara bekräfta att det var ett trasigt/felaktigt minneskort, lånade ett annat kort som jag testade med och då fungerade det utan problem.
sturko
Inlägg av sturko »
Jag har precis köpt samma minneskort och har råkat ut för exakt samma sak. Köpte tom två st och det är samma problem med bägge, Vad var proceduren igen för att få nya?
Att du skulle ha fått två st trasiga minneskort låter osannolikt. Möjlighet att testa med annan Pi?
Nikk
Inlägg av Nikk »
Jag fick aldrig min Raspberry Pi att fungera tillsammans med Kingston korten. En del rapporterar på nätet att dessa korten fungerar med Pi:n medan andra inte får dem att fungera. Variationer i hårdvaran som kanske gör att det inte fungerar? Däremot så fungerar min bra med andra kort som jag testat.
sturko
Inlägg av sturko »
Tyvärr har jag ingen annan pi, har testat flera versioner av raspbian. :(
maeron
Inlägg av maeron »
Kör flera olika modeller av RPi på just Kingstone kort utan problem. Dock är alla 8GB kort om det skulle vara något som skiljer
Betatestar 1Wire Sharp
Ingen framgång? Testat med något annat kort för att utesluta fel på din Pi?
Självklart ska vi lösa problemen, men att skicka ytterligare nya kort innan fel på pajen är uteslutet är inte något bra val. För generösa garantivillkor kommer att visa sig på priset i slutänden!
sturko
Inlägg av sturko »
Köpte och testade med ett annat märke av minneskort och allting funkar perfekt :)
(Transcend Secure Digital 16GB (SDHC) (Class 10))
Skicka ett mail till info@m.nu med ordernummer och kontouppgifter så betalar vi självklart tillbaka vad du betalat. Korten som inte fugnerar skickar du till:
m.nu Sverige AB
Blästadsgatan 12
58923 Linköping.
Vi kan skicka ut returkuvert om du vill det, men med tanke på att det inte krävs så mycket porto kanske det är ok utan?
sturko
Inlägg av sturko »
Toppen, nej jag kan skicka. Fixar med det i helgen
lennart
Inlägg av lennart »
Generellt kan man nog säga att man ska vara försiktig med skrivning till minneskorten eftersom de nöts ut ganska fort.
Kan tänka mig att köra SQL-databaser och liknade snabbt förstör kortet.
Tänk på att varje läsning också blir en skrivning i ett normalt *nix-system, därför är det viktigt att sätta noatime vid monteringen av filsystemet, nedan syns utskrift från min RasPi, där noatime är med.
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
Ett litet tillägg:
Om jag förstått rätt är många minneskort ganska analoga. Man lagrar inte ettor och nollor utan man har 4 eller 8 laddnivåer i varje cell, dvs 2 eller 3 bitar i varje cell, och då kan man förstå att det blir känsligt.
/Lennart
Internet är bara en fluga - som sitter på väggen och lyssnar...
Alla flashminnen har Wear Leveling. Flashminneskort klarar normalt 10 000 till 100 000 skrivningar.
Ponera att du har 5GB ledigt på ditt kort. Ponera att du skriver 20Mb/minut. Du kan du skriva 5GBx10 000 gånger. Skriver du 20Mb per minut blir det 1,2GB/h. Då kommer minnet att gå sönder efter 5x10000/1,2 = 41666 timmar. eller 1736 dagar.
Ökar du skrivtakten till 100Mb/minut kommer minnet ändå att hålla ett år lågt räknat. Om du i stället har 10Gb ledigt och skriver 10Mb/minut kommer minnet att hålla 6944 dagar. Eller ca 20 år...
Exemplen ovan räknat på endast 10 000 skrivningar. Med 100 000 skrivningar 10-dubblas så klart värdena.
Inlägg av Plutonium »
sturko skrev:Hej
Har det nya minnet fortsatt varit bra?
