WH1080 Termometer
WH1080 Termometer
Inlägg av 522167 »
Hej...igen...
Jag undrar om man verkligen måste skärma av termometern på en WH1080 från solen? Den har ju ett hölje med "fransar" (vet inte vad de kallas för) Är inte det tillräckligt med skydd?
http://www.hakansta.com
bruka
Re: WH1080 Termometer
Inlägg av bruka »
Det kallas Stevenson screen, http://en.wikipedia.org/wiki/Stevenson_screen
På din väderstation så är det en enkel modell av en sådan. Jag har själv en WH1080 och den sitter inte i skugga och den visar nästan alltid en till två grader högre än mina två st 1-tråds ds18x20 som sitter i skugga.
Men du kanske ska måla den vit då plasten i dem inte är helt vit så den kanske tar åt sig lite värme?
Inlägg av 522167 »
Lustig... jag satte termometerdelen i skugga under staketplanket och med skydd och då stiger tempen rejält istället...
Undrar om inte det är bättre att temometern sitter där det ska sitta och låta det diffa 0,5-1°C
Mirar
Inlägg av Mirar »
Jag har just införskaffat en WH1080. Är det intressant för temperatur.nu, eller är mätfelet för stort? Jag får en diff på 0-1.5 grader från termometern som sitter i skuggan/lä. (Båda är dock varmare än SMHIs temperaturer.)
Om någon har förslag på färg som är vit även i IR-området kan jag prova att måla skärmen.
