Räknare för anslutning till 1wire
The_donk
Inlägg av The_donk »
Är det bara att ansluta denna till S0 ingångarna från elmätaren/mätarna?
vilka program kan jag använda, jag behöver väll knappast berätta att jag även temploggar samt planerar att logga luftfuktighet.
kan jag använda LogTemp, eller vad? eller SKALL jag gå över till LINUX?
Du kan ansluta räknaren direkt till en S0-utgång. (Någon som kan verifiera?)
Du KAN använda LogTemp, men då får du endast ut antalet pulser och det är svårt att göra något vettigt med dem. Dessutom verkar LogTemp endast läsa av en av de två räknar-kanalerna åt gången. (Detta lär iofs kunna ändras i kommande versioner)
Linux rekommenderas då du får full frihet att göra precis vad du vill med mätdatat.
