RPi och läsa av NC/NO larmkontakter?
rikardn
Inlägg av rikardn »
Hej alla
Jag undrar om man kan läsa av och trigga alarm på vanliga larmkontakter med nc eller no?
Tanken är att ha kontroll på topptråden på fårhagen i en fjäder eller liknande som drar en fönstergivare ur sitt läge så man kan få larm om djuren försöker smita eller nåt rådjur/älg tar sig in i hagen.
Vad kan tänkas finnas för hårdvara för detta?
Det är några hundra meter kabel som behövs och kan spänningssätta med 5, 12 eller upp till 24v vilket som blir lämpligast.
Kommer använda vanlig tele/nätverkskabel eller FK/EK för signal-trace.
Har letat efter 1-wire sensors som kunde lösa det men inte hittat någon.
Även microbrytare kan funka om man kan få larmtrigger från den.
Mvh
Rikard
Re: RPi och läsa av NC/NO larmkontakter?
Inlägg av Plutonium »
Fönstergivare menar du då en magnetkontakt eller liknande?
Jag kör nämligen med en ds2406 för att detektera en magenetkontakt på min förrådsdörr. När den öppnas och stängs tar kameran ett kort och läggs ut på min hemsida.
Som jag har löst det med med min magnetbrytare så har jag ett while skript skrivet i bash som lopar var 3:e sekund.
Det läser av ds2406 om det är en 1 eller nolla och ändras det så tar den ett kort. Man kan ju lätt ändra det till att den skickar ett mail till dig.
Lösningen:
Skulle vara då om man skulle ha en raspbarryPi kopplat till 1wire sensorn som skötte allt detta och det kostar inte så mycket pengar heller. Ang spänningen till systemet får jag lämna till någon som har mer på fötterna.
rikardn
Inlägg av rikardn »
Så med en sådan: https://www.m.nu/ds2406-p-461.html
Så kopplar men enl: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2406.pdf
Pin1 GND, Pin2 1Wire Data, Pin3 Vcc ( tex 9v?)
Sen så när man kollar status på den, så lämnar den antingen 0 eller 1 beroende på den uppmätta spänningen?
Mvh
Rikard
Korrekt.
Men du kan också läsa av direkt via GPIO portarna på Pajen.
