Har idag ett 1wire nät inne i huset som fungerar bra och som jag inte gjort något med på länge.
Nu är det dock dags för ett nytt projekt; Bygger växthus och förråd och vill kunna hålla koll på temperatur och luftfuktighet.
Bygget ligger 20 m från huset och rör finns nedgrävda.
Tänkte fortsätta använda 1wire givare. Ska jag ansluta dem till mitt befintliga nät så blir det dock 35-40 m kabel. Ett alternativ skulle vara att sätta en Raspberrry Pi med 1wire anslutning. Sedan antingen dra en TP-kabel eller köra trådlöst (behöver i så fall flytta om accesspunkten i huset). På vintern kommer det dock att bli minusgrader i bygget, så då kanske det inte är så bra att placera en Raspberry där.
Några kommentarer/idéer om vad som är en bra lösning?
/Andreas
