Räkna ut momentan elförbrukning
Inlägg av Niklas »
Hej hej,
Låt oss säga att min elmätare räknar X pulser per kWh (säg typ 1000).
Jag kollar var Z minut(er) hur mycket den har räknat (varje minut? var tredje minut?).
Jag vill visa hur många watt som går åt just nu (eller nära).
Vad använder jag för formel?
Re: Räkna ut momentan elförbrukning
Blir precis som för 1-wire, bara att anpassa tid mellan mätningarna och antal blinkningar.
http://wiki.temperatur.nu/index.php/M%C ... ed_rrdtool
Jag har faktiskt testat och kört i realtid, men 1 sek uppdatering, funkar! gäller att man bara har tillräckligt många blink (jag har 10 000)
Inlägg av Niklas »
CirruZZ skrev:Blir precis som för 1-wire, bara att anpassa tid mellan mätningarna och antal blinkningar.
Jag är trög och fattar inte. ;-)
flyvert
Inlägg av flyvert »
Helt momentant går det ju inte att mäta, det är ju ingen tångamperemeter du avläser.
Du måste räkna fram deltavärdet, dvs "nuvarande - föregående " antal pulser o beakta tidsintervallet mellan avläsningarna.
Om deltavärdet för 1 sekund är 10 har det ju gått 1/100 dels kWh under den sekunden (om mätaren nu ger 1000 pulser per kWh som min gör) och då skulle en hel timme med samma förbrukning resultera i 36000 pulser och då har du en "momentanförbrukning" om 36 kW.
Om deltavärdet för 1 minut är 10 har det gått 1/100 kWh under den minuten och med konstant förbrukning blir det ju 600 pulser på en timme = 0.6 kW.
Inlägg av Niklas »
Ja, jag vet att det inte blir exakt men tanken är att komma rätt nära. Min ger 1000 per kWh och jag läser antal pulser var tredje minut.
Skickat från min GT-I9505 med Tapatalk 4
flyvert
Inlägg av flyvert »
Med tre minuter mellan avläsningarna får du ett treminuters medelvärde av förbrukningen. Multiplicera med (60 / 3 =) tjugo så får du vad det blir i timman (om förbrukningen är konstant).
P (watt) = (c2-c1) x 20
10 pulsers differens (=10/1000 kWh, dvs 0.01 kWh) på tre minuter motsvarar (10 x 20) 200 watt i timman.
