Svartpippi's setup
Svartpippi
Svartpippi's setup
Inlägg av Svartpippi »
Tröttnade på att justera kopplingsur, antingen tänds de för tidigt eller släcks för sent vilket innebär att lamporna lyser då det är ljust eller så är lamporna släckta då det är mörkt ute.
Började kolla efter sätt att automatisera detta och först föll mina tankar på Tellstick Duo alt. Net men ju mer jag läste desto mer tveksam blev jag till dem. Kollade även på Fibaro men tyvärr skenade kostnaden iväg då jag vill kunna kontrollera en drös med lampor och annat.
Till slut så fastnade jag för RFXtrx433 som såg ut att vara ungefär vad jag vill ha och till en rimlig kostnad. Beställde den från m.nu mitt i natten och skickades dagen efter och en dag senare hade jag den i brevlådan. Riktigt snabbt. :)
En Raspberry Pi med ett 8GB kort används och en strömförsöjd USB-Hub.
Planen är att styra alla lampor som vi har i fönstren och även utebelysningen på fasaden och stolparna på uppfarten.
Fasadbelysningen lyser lite si och så då det verkar vara något fel på skymningsreläet, samt att på vintern så slocknar lamporna lite för tidigt enligt mig då det blir mörkt tidigt och att jag skulle vilja ha dem tända på morgonen under den mörka halvan av året vilket inte går med den lösningen jag har idag.
Styra motorvärmarna till våra bilar och även ljusslingorna.
Behöver montera några nya strömbrytare på platser där det idag inte finns pga av tidigare ombyggnationer och även flytta en del strömbrytare av samma anledning. Sen ser jag även en möjlighet att skapa ett bortaläge och på så sätt stänga av en del uttag som absolut inte behöver vara igång då man är borta och även montera Inbyggnadsmottagare för vägguttag, Nexa WMR-3500, på en del av de fasta uttagen så man stänga av dem oxå.
Sen vill jag även övervaka temperaturen och luftfuktigheten i garaget och utomhus samt temperaturen inomhus och i poolen. Senare vill jag även kunna övervaka elförbrukningen på ett bättre sätt än kolla månadsvis hos elleverantören.
Vindstyrka och vindriktning är också intressant i framtiden, för att kunna styra kommande markiser så de inte blåser sönder.
Svartpippi
Re: Svartpippi's setup
Har en Nexa LGDR-3500 brytare och en fjärr Nexa TMT-502 sen tidigare, införskaffade 2st 3-pack av Proove's Av/På brytare från Kjell&Co á 99kr.
Hade även en Temperatursensor Viking Nr:02035.
Laddade ner domoticz och satte upp allt, brytarna fungera direkt även om en 3-pack brytarna hade dålig räckvidd med fjärren som följde med.
Laddade ner domoticz och satte upp allt, brytarna fungera direkt även om en av 3-pack brytarna hade dålig räckvidd med fjärren som följde med. Upptäckte att RFX'n hade väldigt dålig räckvidd då jag började flytta ut brytarna i huset, de flesta gick inte att nå. Men jag fick inte in några temperaturer, tänkte att det kanske är något fel med Viking sensor, åkte till Kjell&Co och köpte en Temp & Fukt givare från Proove som ska vara kompatibel med Tellstick och ett till 3-pack med brytare, men inte heller den sensorn vill dyka upp. Provade att byta till domotiga istället för domoticz då jag läste någonstans att domoticz inte kan hantera Viking givarna och kompilera domotiga över natten, men inte heller det hjälpte.
Installerade då RFXmngr på min netbook och kopplade in RFX'n på den och upptäckte då att räckvidden mellan fjärrkontrollerna och RFX var bara några centimetrar.
Och temp givarna lyckades den inte hitta alls.
Mailade supporten och fick RMA på den och Erik skickade ut en ny RFX och fick den på några dagar. Helt otrolig service!! :D
Införskaffade en ny USB hub Deltaco IPOD-HUB4B, då jag läste att trafon till UH-410 kan lägga av och även "gå upp i rök".
Kopplade in den nya RFX'n i fredags kväll och det var milsvid skillnad på mottagningen mot den första, skickar tillbaka den dåliga imorgon.
Installerade in domoticz igen då den var enklare att hantera, då jag kör med RPi utan skärm i ett förråd och inte har någon annan Linux maskin hemma och köra med tunnlad X-display var väldigt segt från RPi.
Men problemet med temp givarna har jag fortfarande kvar, får inte in någon av dem i domoticz.
Däremot kan jag se att någon granne antagligen har likadan Nexa brytare med fjärr som jag, för den dök upp i min lista nu när jag har den nya RFX'n, den används tydligen till en motorvärmare då den bara används på morgonen under 2,5 timme. Antagligen skulle jag kunna busa med den personen utan att den skulle fatta vad som händer :lol: samtidigt som jag blir lite fundersam hur säkert det egentligen är med detta, om en granne skulle skaffa en RFX så skulle han i princip kunna slå av och på mina brytare hur de vill. Jag har även fångat upp en LaCrosse WS3200 som någon granne har men den måste vara en bit bort då den bara sporadiskt dyker upp.
Får se om jag orkar kompilera om domotiga och prova med den igen.
Funderar även på att köpa några Oregon Scientific THGN132ES då de ska supportas av domoticz för att se om det går och få in temperatur och fuktnivån med dem.
Hittade en givare för att läsa av blinkande dioder typ elmätare, Youless såg intressant ut.
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 »
Intressant läsning det här då jag funderar på liknande.
Vad har du för avstånd ungefär till temp.mätarna?
pixi
Inlägg av pixi »
Jag hadde strul när jag körde både rubicson och viking aktiverat samtidigt.
Prova att enabla enbart viking och se om du får in något
Andreas
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Svartpippi
De protokoll jag har aktiva är FineOffset/Viking, AC och ARC.
Just nu såg jag att den hittat en Viking 02811, inte riktigt samma modell som den jag har men kanske är den ändå och nu ligger den mindre än 50cm från RFX'n, den har 3 ggr fått data från den var 5:e minut under 1 timme varje gång, slumpartat verkar det som, inte vad jag vill ha. Har flyttat Proove temp/fukt givaren ( står TSS320 på baksidan på den) till andra sidan väggen i förhållande till RFX'n som ligger i ett förråd, så jag ser skillnad mellan Viking och Proove.
Jag har nu provat att byta batteri i Viking givaren. Men viking enheten med display har även den problem att ta hitta givaren, måste ibland synka om dem flera ggr innan de hittar varandra.
Ändrade i domoticz till att bara ha Protokoll FineOffset/Viking aktivt i RFX'n, skicka kommandon ska fungera även om AC och ARC inte är markerade.
Proove givaren finns inte dokumenterad någonstans så den köptes på vinst och förlust, och just nu ser det ut som förlust.
Ska se om jag orkar ge mig i kast med att kompilera domotiga igen.
Vilka andra temp och/eller fukt-givare rekommenderar ni med RFX och domoticz?
Funderar på Oregon Scientific THGN-132-ES, den har solcell och kan ge lite längre livslängd på batterierna, eller är THGR-810 ett bättre alternativ om man ser till räckvidd? Jag vill kunna mäta både temp och fukt ute och inne i det fristående garaget, är 10-12m mellan RFX och garaget och träväggar i huset och garaget.
pixi
Inlägg av pixi »
Jag kör enbart domotiga.
Detta prg är enkelt att testa med .
https://code.google.com/p/rfxcmd/
Man ser enkelt allt som kommer in.
Svartpippi
Tackar det ska jag prova direkt då jag kommer hem.
Domotiga såg bättre ut med fler funktioner och större support av hårdvara, blir nog att jag testar det igen.
Svartpippi
När jag kom hem idag så hade den hittat båda tempgivarna.
Viking #02035 är identifierad som Viking #02811 och visar rätt temp.
Proove TSS320 är identfierad som Viking #02035 + #02038 och visar rätt temp & fukt.
Värdena stämmer överens med vad de visar på displayerna.
Men det är inte ofta den får data från dem.
Och de ligger nu ungeför 20-40 cm från RFX, lite kort avstånd om man ska ha någon nytta av dem :wink: , men trots det korta avståndet så får den data väldigt sporadiskt.
Provade rfxcmd men det kommer ingen extra info där heller.
Tända och släcka lamporna fungerar utan problem, t.o.m. bättre än fjärrkontrollerna som följer med brytarna, så TX delen i RFX'n fungerar klockrent men RX delen funkar uselt men bättre än den första RFX'n jag fick hem, verkar mysko att det ska vara så oerhört dålig mottagning i RFXtrx433, ska jag råkat få 2 dåliga verkar lite galet.
I Domoticz enhetsvy är RF lvl lika med 7 på alla enheter men vet inte hur relevant den visar signalstyrkan.
pixi
Inlägg av pixi »
Verkar ju faktiskt vara något galet ändå. Jah har 3 st viking mellan 10-20 meter från rfxrtx433
Missar inte en enda signal
Prova att maila till bert www.rfxcom.com
Svartpippi
Jag har mailat RFX och frågat.
Finns det någon i Stockholm Norrort som har en RFXtrx433 installation som har lust att delta i lite troubleshooting, jag är villig att ta med min RFX till dig som har en fungerande lösning för att testa och se vad som kan strula med min. Vill försöka utesluta vad som kan orsaka mina problem, så att det inte är mina givare som strular utan att det är RFX som strular.
Svartpippi
Fick lika blixtsnabbt svar från RFX som jag fått från Erik på m.nu.
Fick en förhands version av nästa firmware som släpps snart och nu tickar data in som det ska från båda givarna.
Yihhaaaa!!!! :D
Nu kan jag fortsätta bygga vidare på min installation och leka vidare som min fru uttrycker sig om detta, då jag försöker göra livet enklare för hela familjen.
NoiseMaker
Inlägg av NoiseMaker »
Hur fungerar det såhär knappt ett år senare? Kör du fortfarande med RFXtrx433?
Jag funderar på att inleda mina automationsplaner med att införskaffa en Proove TSS320 från kjell.com. (Näpp, har ingen R-Pi eller något annat. =) De har 10 % rabatt idag.
