Kontroll av inkoppling
Jessnet
Inlägg av Jessnet »
Har idag ett fungerande 1-wire nät med några tempsensorer inomhus.
Nu har jag tänkt att mäta marktemepratur och jordfukttighet i mina fyra odlingsbäddar som är placerade utomhus med 1 meters mellanrum.
Inhandlat diverse sensorer med tillbehör för detta men jag inte är helt hemma på elscheman etc.
På varje odlingsbädd skruvar jag fast en vattentät kopplingsbox som fuktmätare, isolator och grenkontakt kommer att placeras i.
Mellan odlingsbäddarna dras cat5-kabel i markrör.
Vore mycket tacksam för hjälp med att kontrollera att jag har förstått rätt innan jag kopplar ihop det.
Har försökt mig på att rita så tydligt jag kan och hoppas det går att förstå.
1wireodlingsbadd.pdf
(283.96 KiB) Nerladdad 313 gånger
Bättre att fråga och verka dum, än inte fråga och förbli dum.
Re: Kontroll av inkoppling
Inlägg av larky »
Det ser vettigt ut, det är bara att försöka minimera grenarna som sticker ut i den högra delen av grenkontakten.
Jessnet
Inlägg av Jessnet »
Det blir gren till ytterligare 3 odlingbäddar vilket jag hoppas fungerar.
Stort tack för att du tog dig tid och kollade. Uppskattas verkligen!
Inlägg av PerM »
Jag skulle absolut sätta en hubb i det där nätet för att minska antalet samtidigt aktiva grenar.
Nu råkar jag veta att du kör BM så jag kan rekommendera dig följande hub. Den fungerar med BM även om det inte står i produktbeskrivningen: https://www.m.nu/hub-4-kanaler-p-562.html
Jessnet
Inlägg av Jessnet »
Det låter sunt att köra med hubb där. Får försöka besvära Erik med ett besök i helgen och införskaffa den.
Tack Per!
Jessnet
Inlägg av Jessnet »
En fråga till, då jag ska mäta jordtemperatur på olika djup så tänkte jag dra kabel i ett vp-rör och tar ut ds1820 genom hål i röret vid respektive djup.
Tänkte då sätta sensorn tajt i ett aluminium- eller pom-rör som sticker ut från sidan av vp-röret.
Väggtjockleken tänkte jag mig en väggtjocklek på runt 0,5mm.
Skulle det kunna funka eller påverkar det mätningen?
Vad är att föredra, aluminium eller pom (delrin=plast)
Inlägg av PerM »
Klart att det påverkar, men över tid så så jämnar det nog ut sig. Jag skulle välja det som ger mest driftsäkerhet/är enklast att arbeta med.
