Började med att köra kommandot enligt manualen:
wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Här går allt fin fint. men ingenting startar (ps aux)
självklart funkar inte webbsidan x.x.x.x:8083 heller
kollar då i loggen:
failed to discover ZWay: Wrong packet from Z-Wave network or Discovery got bad data (stick communication failed) (-9)
Z-Way version v1.4 from 2013-09-24 04:16:14 +0400 (build c3c8f606985e948db7839377ea49ecd339fcf61c)
Using default configuration file config.xml
Starting Z-Way for device /dev/ttyAMA0...loggade in
körde samma kommando igen....... samma fel i logen igen
verkar finns fler med samma problem:
http://en.z-wave.me/content/cannot-startup-razberry
får detta om jag kör direkt från cmd:
pi@raspberrypi /opt/z-way-server $ sudo LD_LIBRARY_PATH=libs ./z-way-server
Någon med en bra ide ???
MVH Andreas H
