Får inte igång razberry :-(
Postat: 09 okt 2013, 00:42
av pixi
Halloj fick min razberry idag
Började med att köra kommandot enligt manualen:
wget -q -O -
http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Här går allt fin fint. men ingenting startar (ps aux)
självklart funkar inte webbsidan x.x.x.x:8083 heller
kollar då i loggen:
failed to discover ZWay: Wrong packet from Z-Wave network or Discovery got bad data (stick communication failed) (-9)
Z-Way version v1.4 from 2013-09-24 04:16:14 +0400 (build c3c8f606985e948db7839377ea49ecd339fcf61c)
Using default configuration file config.xml
Starting Z-Way for device /dev/ttyAMA0...
Hummm tänkte jag , denna razbian version på min PI är ju inte helt ny så jag tog ner senaste la in på sd kortet
loggade in
körde samma kommando igen....... samma fel i logen igen
verkar finns fler med samma problem:
http://en.z-wave.me/content/cannot-startup-razberry
får detta om jag kör direkt från cmd:
pi@raspberrypi /opt/z-way-server $ sudo LD_LIBRARY_PATH=libs ./z-way-server
Någon med en bra ide ???
MVH Andreas H
Re: Får inte igång razberry :-(
Postat: 09 okt 2013, 23:39
av pixi
Har fortsatt mitt felsökande men lyckas inte
Börjar tro att det kan vara hårdvaru fel efter div sökningar på nätet
/Andreas H
Postat: 10 okt 2013, 21:26
Vill du att vi skickar en ny?
Postat: 10 okt 2013, 21:29
av pixi
Skall prova på min andra paj under kvällen
Återkommer under kvällen
MVH Andreas H
Postat: 10 okt 2013, 23:00
av pixi
Halloj
Har nu testat med min andra paj och får exakt samma fel på den.
Skulle vara perfekt om du kunde skicka en ny så kan jag utesluta razzberryn
MVH Andreas H
Order #20122735
Postat: 12 okt 2013, 13:10
av toni
Hi guys, I noticed that you're experiencing the same problems I am. Just wanted to let you know I created a thread about it here:
http://en.z-wave.me/content/z-way-serve ... n-failed-9
Toni
Postat: 15 okt 2013, 17:42
av pixi
Börjar bli lite iriterad på detta
Fick min nya razzberry idag
Följde guiden från razberry exact
kör igång och får detta
Detta kommer från loggen:
[2013-10-15 15:39:33.734] Worker thread successfully created
[2013-10-15 15:39:33.736] Worker thread entry point
[2013-10-15 15:39:33.746] Adding job: Get controller info and supported function classes
[2013-10-15 15:39:33.773] Device is not compatible. Terminating...
[2013-10-15 15:39:33.773] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2013-10-15 15:39:33.783] Worker thread exit point
[2013-10-15 15:39:33.784] Worker thread successfully finished
Har nu provat med 2 olika pajer (256mb och 512mb) och 2 olika razzberry , samma fel hela tiden ??
Undra om dom har någon bugg i sin senaste kod eller något ??
Erik F skulle du kunna testa med en razzberry och en paj för att se om det funkar hos dig ??
En smått irriterad Andreas
Ett stort + till m.nu för supporten
Postat: 15 okt 2013, 18:53
av pixi
hela loggen:
[2013-10-15 15:50:07.184] SETDATA controller.data = Empty
[2013-10-15 15:50:07.185] SETDATA controller.data.nodeId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.185] SETDATA controller.data.homeId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.185] SETDATA controller.data.SUCNodeId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.isPrimary = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.isInOthersNetwork = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.isRealPrimary = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.isSUC = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.SISPresent = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.libType = Empty
[2013-10-15 15:50:07.186] SETDATA controller.data.SDK = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.ZWlibMajor = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.ZWlibMinor = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.ZWVersion = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.ZWaveChip = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.APIVersion = Empty
[2013-10-15 15:50:07.187] SETDATA controller.data.manufacturerId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.vendor = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.manufacturerProductType = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.manufacturerProductId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.capabilities = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.controllerState = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.nonManagmentJobs = Empty
[2013-10-15 15:50:07.188] SETDATA controller.data.lastIncludedDevice = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.lastExcludedDevice = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.oldSerialAPIAckTimeout10ms = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.oldSerialAPIByteTimeout10ms = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.curSerialAPIAckTimeout10ms = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.curSerialAPIByteTimeout10ms = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.libVersionId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.189] SETDATA controller.data.countJobs = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.memoryGetAddress = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.memoryGetData = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.functionClasses = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.functionClassesNames = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.softwareRevisionVersion = Empty
[2013-10-15 15:50:07.190] SETDATA controller.data.softwareRevisionId = Empty
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.softwareRevisionDate = Empty
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.nodeId = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.homeId = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.SUCNodeId = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.isPrimary = False
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.isInOthersNetwork = False
[2013-10-15 15:50:07.191] SETDATA controller.data.isRealPrimary = False
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.isSUC = False
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.SISPresent = False
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.libType = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.ZWlibMajor = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.ZWlibMinor = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.192] SETDATA controller.data.ZWVersion = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.manufacturerId = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.manufacturerProductType = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.manufacturerProductId = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.controllerState = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.nonManagmentJobs = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.oldSerialAPIAckTimeout10ms = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.oldSerialAPIByteTimeout10ms = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.193] SETDATA controller.data.curSerialAPIAckTimeout10ms = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.curSerialAPIByteTimeout10ms = 0 (0x00000000)
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.libVersionId = 1 (0x00000001)
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.countJobs = False
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.softwareRevisionVersion = "v1.4"
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.softwareRevisionId = "c3c8f606985e948db7839377ea49ecd339fcf61c"
[2013-10-15 15:50:07.194] SETDATA controller.data.softwareRevisionDate = "2013-09-24 04:16:14 +0400"
[2013-10-15 15:50:07.195] SETDATA controller.data.functionClasses = int[43]
[2013-10-15 15:50:07.195] [00] 2
[2013-10-15 15:50:07.195] [01] 3
[2013-10-15 15:50:07.195] [02] 4
[2013-10-15 15:50:07.195] [03] 5
[2013-10-15 15:50:07.195] [04] 6
[2013-10-15 15:50:07.195] [05] 7
[2013-10-15 15:50:07.196] [06] 8
[2013-10-15 15:50:07.196] [07] 18
[2013-10-15 15:50:07.196] [08] 19
[2013-10-15 15:50:07.196] [09] 21
[2013-10-15 15:50:07.196] [10] 22
[2013-10-15 15:50:07.196] [11] 32
[2013-10-15 15:50:07.196] [12] 33
[2013-10-15 15:50:07.196] [13] 34
[2013-10-15 15:50:07.196] [14] 35
[2013-10-15 15:50:07.197] [15] 36
[2013-10-15 15:50:07.197] [16] 65
[2013-10-15 15:50:07.197] [17] 66
[2013-10-15 15:50:07.197] [18] 70
[2013-10-15 15:50:07.197] [19] 71
[2013-10-15 15:50:07.197] [20] 72
[2013-10-15 15:50:07.197] [21] 73
[2013-10-15 15:50:07.197] [22] 74
[2013-10-15 15:50:07.197] [23] 75
[2013-10-15 15:50:07.197] [24] 76
[2013-10-15 15:50:07.198] [25] 77
[2013-10-15 15:50:07.198] [26] 80
[2013-10-15 15:50:07.198] [27] 81
[2013-10-15 15:50:07.198] [28] 82
[2013-10-15 15:50:07.198] [29] 83
[2013-10-15 15:50:07.198] [30] 84
[2013-10-15 15:50:07.198] [31] 85
[2013-10-15 15:50:07.198] [32] 86
[2013-10-15 15:50:07.198] [33] 87
[2013-10-15 15:50:07.199] [34] 96
[2013-10-15 15:50:07.199] [35] 97
[2013-10-15 15:50:07.199] [36] 98
[2013-10-15 15:50:07.199] [37] 99
[2013-10-15 15:50:07.199] [38] 128
[2013-10-15 15:50:07.199] [39] 210
[2013-10-15 15:50:07.199] [40] 211
[2013-10-15 15:50:07.199] [41] 242
[2013-10-15 15:50:07.199] [42] 243
[2013-10-15 15:50:07.200] SETDATA controller.data.functionClassesNames = string[43]
[2013-10-15 15:50:07.200] [00] "SerialAPIGetInitData"
[2013-10-15 15:50:07.201] [01] "SerialAPIApplicationNodeInformation"
[2013-10-15 15:50:07.201] [02] "ApplicationCommandHandler"
[2013-10-15 15:50:07.201] [03] "GetControllerCapabilities"
[2013-10-15 15:50:07.201] [04] "SerialAPISetTimeouts"
[2013-10-15 15:50:07.201] [05] "GetSerialAPICapabilities"
[2013-10-15 15:50:07.201] [06] "SerialAPISoftReset"
[2013-10-15 15:50:07.201] [07] "SendNodeInformation"
[2013-10-15 15:50:07.201] [08] "SendData"
[2013-10-15 15:50:07.202] [09] "GetVersion"
[2013-10-15 15:50:07.202] [10] "SendDataAbort"
[2013-10-15 15:50:07.202] [11] "GetHomeId"
[2013-10-15 15:50:07.202] [12] "MemoryGetByte"
[2013-10-15 15:50:07.202] [13] "MemoryPutByte"
[2013-10-15 15:50:07.202] [14] "MemoryGetBuffer"
[2013-10-15 15:50:07.202] [15] "MemoryPutBuffer"
[2013-10-15 15:50:07.202] [16] "GetNodeProtocolInformation"
[2013-10-15 15:50:07.202] [17] "SetDefault"
[2013-10-15 15:50:07.203] [18] "AssignReturnRoute"
[2013-10-15 15:50:07.203] [19] "DeleteReturnRoute"
[2013-10-15 15:50:07.203] [20] "RequestNodeNeighbourUpdate"
[2013-10-15 15:50:07.203] [21] "ApplicationNodeUpdate"
[2013-10-15 15:50:07.203] [22] "AddNodeToNetwork"
[2013-10-15 15:50:07.203] [23] "RemoveNodeFromNetwork"
[2013-10-15 15:50:07.204] [24] "CreateNewPrimary"
[2013-10-15 15:50:07.204] [25] "ControllerChange"
[2013-10-15 15:50:07.207] [26] "SetLearnMode"
[2013-10-15 15:50:07.207] [27] "AssignSUCReturnRoute"
[2013-10-15 15:50:07.207] [28] "EnableSUC"
[2013-10-15 15:50:07.207] [29] "RequestNetworkUpdate"
[2013-10-15 15:50:07.208] [30] "SetSUCNodeId"
[2013-10-15 15:50:07.208] [31] "DeleteSUCReturnRoute"
[2013-10-15 15:50:07.208] [32] "GetSUCNodeId"
[2013-10-15 15:50:07.208] [33] "SendSUCNodeId"
[2013-10-15 15:50:07.208] [34] "RequestNodeInformation"
[2013-10-15 15:50:07.208] [35] "RemoveFailedNode"
[2013-10-15 15:50:07.208] [36] "IsFailedNode"
[2013-10-15 15:50:07.208] [37] "ReplaceFailedNode"
[2013-10-15 15:50:07.209] [38] "GetRoutingTableLine"
[2013-10-15 15:50:07.209] [39] "WatchDogStart"
[2013-10-15 15:50:07.209] [40] "WatchDogStop"
[2013-10-15 15:50:07.209] [41] "ZMEFreqChange"
[2013-10-15 15:50:07.209] [42] "ZMERestore"
[2013-10-15 15:50:07.210] Opened device: /dev/ttyAMA0
[2013-10-15 15:50:07.211] Worker thread successfully created
[2013-10-15 15:50:07.212] Worker thread entry point
[2013-10-15 15:50:07.222] Adding job: Get controller info and supported function classes
[2013-10-15 15:50:07.224] SENDING (cb 0x07): ( 01 03 00 07 FB )
[2013-10-15 15:50:07.235] RECEIVED ACK
[2013-10-15 15:50:07.246] RECEIVED: ( 01 2B 01 07 04 02 01 15 00 02 00 03 FE 00 16 80 0C 00 00 00 E3 97 7D 80 07 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 80 07 00 2E )
[2013-10-15 15:50:07.246] SENT ACK
[2013-10-15 15:50:07.246] SETDATA controller.data.APIVersion = "04.02"
[2013-10-15 15:50:07.247] SETDATA controller.data.manufacturerId = 277 (0x00000115)
[2013-10-15 15:50:07.247] SETDATA controller.data.manufacturerProductType = 2 (0x00000002)
[2013-10-15 15:50:07.247] SETDATA controller.data.manufacturerProductId = 3 (0x00000003)
[2013-10-15 15:50:07.250] SETDATA controller.data.vendor = "Z-Wave.Me"
[2013-10-15 15:50:07.250] Supported Function Classes:
[2013-10-15 15:50:07.250] ---------------------------
[2013-10-15 15:50:07.250] 0x02 SerialAPIGetInitData
[2013-10-15 15:50:07.250] 0x03 SerialAPIApplicationNodeInformation
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x04 ApplicationCommandHandler
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x05 GetControllerCapabilities
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x06 SerialAPISetTimeouts
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x07 GetSerialAPICapabilities
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x08 SerialAPISoftReset
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x12 SendNodeInformation
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x13 SendData
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x15 GetVersion
[2013-10-15 15:50:07.251] 0x20 GetHomeId
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x23 MemoryGetBuffer
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x24 MemoryPutBuffer
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x41 GetNodeProtocolInformation
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x42 SetDefault
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x46 AssignReturnRoute
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x47 DeleteReturnRoute
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x48 RequestNodeNeighbourUpdate
[2013-10-15 15:50:07.252] 0x49 ApplicationNodeUpdate
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x4a AddNodeToNetwork
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x4b RemoveNodeFromNetwork
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x4d ControllerChange
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x50 SetLearnMode
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x51 AssignSUCReturnRoute
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x53 RequestNetworkUpdate
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x54 SetSUCNodeId
[2013-10-15 15:50:07.253] 0x55 DeleteSUCReturnRoute
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x56 GetSUCNodeId
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x57 SendSUCNodeId
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x60 RequestNodeInformation
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x61 RemoveFailedNode
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x62 IsFailedNode
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x63 ReplaceFailedNode
[2013-10-15 15:50:07.254] 0x80 GetRoutingTableLine
[2013-10-15 15:50:07.254] 0xd2 WatchDogStart
[2013-10-15 15:50:07.255] 0xf0 UNKNOWN
[2013-10-15 15:50:07.255] 0xf1 UNKNOWN
[2013-10-15 15:50:07.255] 0xf2 ZMEFreqChange
[2013-10-15 15:50:07.255] 0xf3 ZMERestore
[2013-10-15 15:50:07.255] SETDATA controller.data.capabilities = int[39]
[2013-10-15 15:50:07.255] [00] 2
[2013-10-15 15:50:07.255] [01] 3
[2013-10-15 15:50:07.255] [02] 4
[2013-10-15 15:50:07.256] [03] 5
[2013-10-15 15:50:07.256] [04] 6
[2013-10-15 15:50:07.256] [05] 7
[2013-10-15 15:50:07.256] [06] 8
[2013-10-15 15:50:07.256] [07] 18
[2013-10-15 15:50:07.256] [08] 19
[2013-10-15 15:50:07.256] [09] 21
[2013-10-15 15:50:07.256] [10] 32
[2013-10-15 15:50:07.256] [11] 35
[2013-10-15 15:50:07.257] [12] 36
[2013-10-15 15:50:07.257] [13] 65
[2013-10-15 15:50:07.257] [14] 66
[2013-10-15 15:50:07.257] [15] 70
[2013-10-15 15:50:07.257] [16] 71
[2013-10-15 15:50:07.257] [17] 72
[2013-10-15 15:50:07.257] [18] 73
[2013-10-15 15:50:07.257] [19] 74
[2013-10-15 15:50:07.257] [20] 75
[2013-10-15 15:50:07.258] [21] 77
[2013-10-15 15:50:07.258] [22] 80
[2013-10-15 15:50:07.258] [23] 81
[2013-10-15 15:50:07.258] [24] 83
[2013-10-15 15:50:07.258] [25] 84
[2013-10-15 15:50:07.258] [26] 85
[2013-10-15 15:50:07.258] [27] 86
[2013-10-15 15:50:07.258] [28] 87
[2013-10-15 15:50:07.258] [29] 96
[2013-10-15 15:50:07.258] [30] 97
[2013-10-15 15:50:07.259] [31] 98
[2013-10-15 15:50:07.259] [32] 99
[2013-10-15 15:50:07.259] [33] 128
[2013-10-15 15:50:07.259] [34] 210
[2013-10-15 15:50:07.259] [35] 240
[2013-10-15 15:50:07.259] [36] 241
[2013-10-15 15:50:07.259] [37] 242
[2013-10-15 15:50:07.259] [38] 243
[2013-10-15 15:50:07.259] ---------------------------
[2013-10-15 15:50:07.259] Job 0x07 (Get controller info and supported function classes): success
[2013-10-15 15:50:07.260] Device is not compatible. Terminating...
[2013-10-15 15:50:07.260] Removing job: Get controller info and supported function classes
[2013-10-15 15:50:07.270] Worker thread exit point
[2013-10-15 15:50:07.271] Worker thread successfully finished
Postat: 15 okt 2013, 20:41
http://en.z-wave.me/comment/2483#comment-2483
Det verkar helt enkelt som de har skickat ut RazBerrys med rutten firmware. Jag har tyvärr inte mer info i nuläget.
Vi får hoppas att de hittar något smart sätt att använda firmwaren eller lägga upp en ny...
Postat: 15 okt 2013, 20:50
av pixi
Japps håller på att maila med en på Zwave.me
Håller er upprättade om jag får mer info
Vill du att jag sänder tillbaka en nu eller vänta tills dom hittat en lösning ??
/Andreas
Postat: 15 okt 2013, 20:53
Vänta du.
Postat: 22 okt 2013, 23:55
av pixi
Så nu funkar det som det skall
Jag fick en ny testad från z-wave.me
Så jag skickar upp den ena till dig och den andra ner till z-wave.me
Tackar för hjälpen
Andreas H
Postat: 27 dec 2013, 13:08
av odbro
Hej, dom som m.nu säljer är dom ok? Tänkte lägga en beställning nu när det är 7%. Men det är ju trist om man inte får det att funka utan massa krångel.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Postat: 27 dec 2013, 13:13
De som säljs på m.nu är ok.
Postat: 03 feb 2014, 13:30
av D0MiN0
Det var ett liknande problem (samma?) jag hade, men det visar sig att Raspberry linuxen inte är helt kompatibel med den senaste versionen av installationsfilerna.
Kör istället:
wget -q -O -
http://razberry.z-wave.me/install/v1.4 | sudo bash
Så borde det fungera. Version 1.4 fungerar och när jag gjorde ovanstående fick jag igång min direkt.
Hoppas det hjälper.
