logga el, vattenförbrukning och parallell läsning av 1wire n
Postat: 16 okt 2013, 19:54
funderar på att börja logga min el, fjärrvärme och vattenförbrukning. Tänker införskaffa några 1fas elmätare för att logga vissa större förbrukarområden. Funderar också på att sätta upp lite termometrar, luftfuktighet mm i ett 1wire nät.
Jag har idag ett IHC/Elko living system för styrning av lampor mm. IHC kan logga elmätare och visa värden men inte statistik och det är svårt att få ut värdena från IHC systemet så rita grafer etc funkar inte
Jag har tittat lite på Logger 2020 från energibutiken som har en tjänst med lagring av statistik för elförbrukning, temp, flöde mm - fördelen är att det är lätt att sätta upp och ingen databasserver behöver sättas upp lokalt. Lite nackdelar i att allt inte går att logga på det sätt man vill och att justera värden och att ladda upp egna värden inte går. Det går inte heller att koppla till all sorters 1wire sensorer etc då de måste stödjas av logger 2020 burken. Dessutom blir det dyrare att logga många elmätare jämfört med m.nu då m.nu:s räknare innehåller 2 räknare för samma pris.
Jag är ute efter en lösning som inte är för krånglig att sätta upp eller kräver mycket tid för att hålla fungerande, och där man kan både se aktuella värden och lagra och presentera historik.
Vad borde jag välja som m.nu säljer/ rekommenderar?
några specifika frågor
1) finns det begränsning i antal elmätare som kan loggas?
eller handlar det bara om att lägga till flera räknare i 1wire nätverket?
2) om jag har en optisk avläsare för elmätaren till IHC som skickar på/av dvs pulser kan den gå att koppla in på räknaren https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... p-409.html?
(specen på den avläsaren: Data Utgang: Transistor NPN Open Collector max 45 V / 100 mA - funkar väl i princip som en fjäderbelastad tryckknapp som slår av/på)
3) jag har bla tittat på OW-SERVER som verkar kunna visa aktuella värden från 1wirenätet - men finns det någon burk där man kan lagra historikdata och presentera via webserver etc utan att använda PC?
4) är det någon skillnad förutom färdiglödd sladd, mellan temp sensorerna t ex https://www.m.nu/temperatursensor-pa-kabel-p-44.html resp https://www.m.nu/ds18s20-p-52.html
5) kan man läsa parallellt ifrån 1-wire nätet med flera läsare typ PC med USB och "OW-SERVER" etc eller kan det störa avläsningarna ?
6) kan m.nu lagra elmätardata mm som en tjänst på samma databas som temperatur.nu?
7) finns det någon annan tjänst som forumanvändarna använder för att lagra historikdata utan att ha egen webserver igång hemma
