Säkerhet för jalusistyrning (Z-wave)
consense
Inlägg av consense »
Jag har ett motordrivet jalusi som jag tänkte ansluta en Fibaro jalusi-puck till (terrassdörr). Det jag skulle vilja är att ha en säkerhetsfunktion så att jalusin bara kan köras ner om det inte är några hinder i vägen (typ barn eller något annat). Efterlyser en idé på hur jag skulle kunna göra detta. Typ någon smal IR-stråle som inte får vara bruten, eller någon annan kreativ lösning? Ett litet problem med IR skulle kunna vara att eftermiddagssolen ligger på ganska ordenligt...
Kommer att använda en Vera Lite som controller tillsammans med Fibaro jalusi-pucken.
Peter
mcdanne82
Re: Säkerhet för jalusistyrning (Z-wave)
Inlägg av mcdanne82 »
Du skulle ju kunna köpa nån IR sensor som du nämner t.ex. på Ebay och ansluta den till ett relä.
Så att när IR bruten = relä inaktiverat och koppla styrspänningen via reläet så om inte reläet är draget så får inte motorn någon ström oavsett om din Fibaro är aktiverad eller inte.
Lär vara betydlig mer "fail-safe" än att koppla in avkänningen och använda vera för utvärdering av villkoret(vilket säkerligen lär innebära någon sekunds fördröjning)
consense
Hittade http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ela-p50122 som känns ganska ok, men tål max 30,000 lux solljus, så det kan bli ett problem när solen ligger på. Någon som vet om det finns liknande produkter som funkar med direkt sommarsolljus?
flyvert
Inlägg av flyvert »
Du kan även komplettera med att avbryta om motorströmmen överstiger ett visst värde.
Mät spänningsfallet över nån lågohmig shunt (eller på annat sätt, t.ex. induktivt) och stoppa körningen om det går för många amperé.
/f
consense
Låter som en bra lösning, men jag skulle behöva en konkret beskrivning över hus jag ska göra, har inte så bra koll på hur jag ska göra. :?
flyvert
Inlägg av flyvert »
consense skrev:Låter som en bra lösning, men jag skulle behöva en konkret beskrivning över hus jag ska göra, har inte så bra koll på hur jag ska göra. :?
Lite tips (på engelska):
http://www.ni.com/white-paper/7114/en/
Shuntar finns på bl.a. ELFA:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19594
Shunten måste anpassas till lasten o vad du läser av spänningsfallet med.
/f
consense
Ok, sen antar jag att det behövs en hysteresisfunktion för att det ska fungera, annars kommer motorn slås på och av hela tiden så länge det finns ett motstånd som stoppar jalusin. Vore också bra om motorn backade lite efter att ha stoppats så att den som blev klämd blir "fri". Nya Fibaro Roller shutter 2 mäter strömförbrukningen, så att bygga ett scenario med en sån kanske funkar? Problemet är väl att det är en liten fördröjning innan stopsignalen skickas/kommer fram, frågan är hur stor fördröjningen skulle bli.
