RFXCom okända enheter
kaaswe
Inlägg av kaaswe »
Hej.
Jag har en RFXcom USB transeiver på en Pi med Domoticz. Jösses vad kul det är. =)
Har nu fått bla en en IP kamera in i systemt och tänkte försöka få in signalen från min trådlösa dörrklocka, den är köpt på Clas Ohlson för länge sedan men jag hittar inget namn eller märke på den. Ska försöka grotta mer i det och återkomma.
Jag har kört RFXmanager i mode så den lyssnar på allt och fått in signal från dörrklockan. Sedan har jag tagit in signaler från 2 waveman som jag slagit på och av på kanal K1 resp K2. Detta för att dörrklockan visade sig som ARC i loggen och det gör även Waveman.
Men jag får inte ut någon logik i det hela och hoppas någon har bra tips, jag klipper här in rådatat.
****************** Dörrklockan
0703010018000510
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:18000510
0703010116001440
UNDECODED ARC:16001440
0703010218000510
0703010318000510
****************** Waveman K1 ON
0710013B4B010150
Packettype = Lighting1
subtype = ARC
Sequence nbr = 59
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
0603013C0A0540
UNDECODED ARC:0A0540
0710013D4B010140
subtype = ARC
Sequence nbr = 61
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 4
0603013E0A0540
0710013F4B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 63
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
060301400A0540
071001414B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 65
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
0703014216440054
UNDECODED ARC:16440054
071001434B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 67
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
0703014416440054
060301450A0540
071001464B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 70
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
070301471722002A
UNDECODED ARC:1722002A
071001484B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 72
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
060301490A0540
0710014A4B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 74
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
0710014B4B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 75
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
0603014C0A0540
0710014D4B010150
subtype = ARC
Sequence nbr = 77
housecode = K
unitcode = 1
Command = On
Signal level = 5
****************** Waveman K1 OFF
0703011716440000
UNDECODED ARC:16440000
0703011818110000
UNDECODED ARC:18110000
080301191A04400000
UNDECODED ARC:1A04400000
0703011A18110000
0703011B17220000
UNDECODED ARC:17220000
0803011C1908800000
UNDECODED ARC:1908800000
0703011D18110000
0603011E0A0000
UNDECODED ARC:0A0000
0703011F18110000
0703012018110000
0703012118110000
****************** Waveman K2 Off
UNDECODED ARC:17228000
0703012518114000
UNDECODED ARC:18114000
0703012616450000
UNDECODED ARC:16450000
0703012718114000
0703012818114000
080301291908A00000
UNDECODED ARC:1908A00000
0703012A18114000
0703012B18114000
0703012C16450000
0703012D18114000
0703012E17228000
0803012F1908A00000
****************** Waveman K2 ON
Command = On
Signal level = 4
0703013416450054
UNDECODED ARC:16450054
070301351722802A
UNDECODED ARC:1722802A
071001364B020150
subtype = ARC
Sequence nbr = 54
housecode = K
unitcode = 2
Command = On
Signal level = 5
071001374B020150
subtype = ARC
Sequence nbr = 55
housecode = K
unitcode = 2
Command = On
Signal level = 5
080301381908A00A80
UNDECODED ARC:1908A00A80
0703013916450054
0710013A4B020150
subtype = ARC
Sequence nbr = 58
housecode = K
unitcode = 2
Command = On
Signal level = 5
kaaswe
Re: RFXCom okända enheter
Inlägg av kaaswe »
Äh, varför lägga ner så mycket tid på en dörrklocka när en ny kostar 179 kr. Så jag köpte en Nexa idag och knåpade ihop ett LUA script i min Domoticz som triggar på den. Det skriver i loggen samt kör ett script via SSH på min HTPC som mutar TV'n och lägger en banner på skärmen om att det ringer på dörren. Kräver ssh public key så man slipper logga in. Sen får jag även ett mail, men det sker via ett event på switchen 'Doorbell' i Domoticz.
Det funkar :D
Känner mig just nu så pojkaktigt nerdigt glad. Min HTPC är en ubuntu server med yaVDR 0.5a och ett USB satkort.
-- Jan Larsson 2013-11-15
-- Info@janlarsson.net
commandArray = {}
        if (devicechanged['DoorBell']) then
                print ('Door bell script executed')
                os.execute('sudo ssh root@10.10.10.10 /home/user/door.sh')
        end
return commandArray
koden på yaVDR
!#/bin/bash
svdrpsend VOLU mute
sleep 1
svdrpsend MESG "Door Bell!!!!"
svdrpsend MESG "Go open the door"
sleep 5
svdrpsend VOLU mute
Visst är det härligt när man får den där känslan!!!
