Installation av fibaro dimmer till kontaktor låter som f*n
twominds
Inlägg av twominds »
Har en kontaktor till ett golvvärmesystem till ett fritidshus där man kan switcha av eller på. Detta i sin tur betyder "Komfortläge" eller "Underhåll/frostfritt". Jag vill kunna styra detta på distans och tänkte att det skulle vara relativt enkelt med en fibaro dimmer som jag sätter vid switchen. Men icke - när jag slår på strömmen låter det som när ett reaplan startar och det låter som hela klabbet skall sprängas... Så jag stängde av matningen efter ca. 2-3 sekunder då det låter som något är mycket fel. Dock ser jag att golvvärmesystemet startar upp normalt och inget har kommit till skada. Kollade med en tångamperemeter som säger att det dras 0.2A vid start så det skall inte vara med än 50W.
Är det någon som har något tips vad det kan bero på och vad man kan göra?
Tack på förhand
/2minds
mcdanne82
Re: Installation av fibaro dimmer till kontaktor låter som f
Inlägg av mcdanne82 »
Du kan inte använda en dimmer till detta. Du får köpa en motsvarande som har inbyggt relä.
Dimmer är endast till för lampor.
