Z-Wave.Me 4 Button Key Fob - Går ej att lägga till
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Någon som klurat ut om det går att använda nyckelrings fjärrarna till en Razberry controller?
Jag kan inte lägga till denna och verkar finnas luringar om man söker på nätet, dock verkar det finnas olika versioner av samma fjärr.
Men jag kan inte ens lägga till den.
SEALen
Re: Z-Wave.Me 4 Button Key Fob - Går ej att lägga till
Inlägg av SEALen »
Vad kör du för programvara på Razberryn?
Annars trycker du på alla fyra knappar i 5 sek tills dioden blinkar grönt. Tryck sedan på 1:an eller 2:an för att få den i inkludera läget. Det är visst nån skillnad på de olika lägena men jag såg ingen skillnad i Razberryn när jag inkluderade den i de olika lägena.
mcdanne82
ok, har testat det men den vill ändå inte läggas till, har två fjärrar och samma med båda.
Version enligt nedan:
Role in Network
Node Id:	1
Home Id:
Primary Role:	yes
Primary Capability:	yes
SUC/SIS in network:	No SUC/SIS present
Hardware
Vendor:	RaZberry by Z-Wave.Me
Vendors Product ID:	2 / 3
Z-Wave Chip:	ZW0301
Firmware
Library Type:	Static Controller
SDK Version:	4.54.01
Serial API Version:	04.02
Z-Way Version
Revision Version:	v1.4.1-rc1
Revision ID:	eeafaa52efb63177d7d96a3b68a614ab447662f1
Revision Date:	2013-10-21 03:49:05 +0400
SEALen
Inlägg av SEALen »
Ok, jag kör med v1.3.1 för jag hörde om problem med 1.4. Dock borde de väl fixat dem till 1.4.1. Men kanske inte.
SEALen
Inlägg av SEALen »
Har lagt till min igen ikväll. Gick utmärkt i z-wave.me programvaran (v1.3.1). Dock kommer den inte upp i Domoticz (v1.1125) så jag måste nog uppgradera nånstans jag med.
