Hålla koll på frysarna i förrådet och i källaren
Methane
Inlägg av Methane »
Vilket är det bästa sättet att övervaka mina frysboxar i förråd och källare? Jag har en dator igång alltid, på den hade det varit underbart om man fick upp ett rött fönster med temperaturen och en varning om temperaturen överskred ett visst inställbart värde. Det kunde vara bra att övervaka om temperaturen blev för låg i förrådet som helhet också.
En givare i varje box och en i förrådet är inga problem, inte avståndet heller (4m).
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ditt förslag låter helt rätt!
Bara att mäta upp och hoppa iväg till shoppen för att beställa ett kitt.
Jag *tror* att windows-programmen klarar det du vill utan extra arbete, men det får någon annan svara på.
Quart
Inlägg av Quart »
Inga problem att få det att fungera på windows.
The_donk
Inlägg av The_donk »
Ja det fungerar utan problem i windows med Logtemp, jag gjorde det själv.
frysboxarna pendlade mellan -25 och -29 när mina justeringar var klara -16 och -20
pendlingen beror på när kompressorn går och när den är avstängd.
Denna höjning av temp, sparar nästan hälften av strömmen, enligt mina elmätare. Som jag givetvis också ska logga, men i Linux (lite problem fortfarande med rrdtool)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Just ja. Där har du helt rätt.
Att reglera temperaturen i frysboxen är ju ett utmärkt sätt att reglera energi-åtgången.
får nog beställa lite fler sensorer snart. :)
