WMR200 Usb problem!
Ubbe
WMR200 Usb problem!
Inlägg av Ubbe »
Tja!
Ny här på forumet :D
Nu till mitt problem, jag kör min WMR200 med Cumulus väderprogram.
Efter att ha haft igång programmet i ca: 2 timmar så slutar Cumulus att svara, alltså jag måste "döda" programmet.....:roll:
Har kollat upp allt med energispar funktioner tex. stänga av usb osv.. allt avstängt i dom idiot funktionerna!
Kör Win 7 64 bit.
Någon som har en lösning?
Ubbe
Re: WMR200 Usb problem!
Fungerar det när du startar om Cumulus? Eller krävs det omstart av dator?
Provat annan USB-port?
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Det hjälper inte att starta om, inte heller att byta Usb port.........
Programmet har en "Debug info" inbyggt, har kollat den filen men allt ser ok ut!
Har dessutom haft kontakt med utvecklaren av Cumulus, men det löste inget :shock:
Förlorar ingen data dock, men vid extrem väder vill man ju ha igång programmet... :wink:
Så fler tips vore välkommet.
/Ubbe
Inlägg av larky »
Nu kan jag inte mycket om väderstationer, men det finns en del tredjepartsprogramvara till dessa stationer, blir det samma problem om du provar ett annat program?
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Har du ett bra tips på ett program som slår Cumulus?
Jag har då inte hittat ett bättre....
/Ubbe
Inlägg av larky »
http://www.weather-display.com, värt att testa om det fortfarande hänger sig efter ett par timmar?
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Det har jag testat men tycker inte om det, för plottrigt, inte gratis som Cumulus.
Är det ingen annan som kör WMR200 och Cumulus? som kanske kan hjälpa?
Om det är av vikt så kör jag Win7 64Bit, vet att Cumulus är ett 32Bits program men det ska väl inte vara problemet......
/Ubbe
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jag hade samma problem för drygt ett år sedan dock kör jag 32-bitars Windows 7. Felsökte och googlade men fann ingen hjälp. Jag tror felet berodde på att cumulus hängde sig i samband med vissa ftp-svar.
Det slutade med att jag skrev en liten bat-fil som dödar cumulus-processen och startar om den 1 gång i timmen. Inga problem sedan dess men det är ju ingen optimal lösning.
:loop
Taskkill /IM cumulus.exe /F
timeout /T 5
START cumulus.exe
timeout /T 3600
goto loop
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Dum fråga kanske, men om jag ska använda batfilen hur gör jag :oops:
Låter intressant iaf.
/Ubbe
Magnus
Inlägg av Magnus »
Inte riktigt min specialitet heller men jag gjorde så här.
Jag la koden ovan i en fil som heter cumrestart.bat i mappen C:\Cumulus
Varje gång datorn startas om behöver jag göra följande:
Starta ett kommandofönster som har admin rättigheter via
Start -> Skriv "cmd" -> Välj med "<CTRL><Shift><Enter>" (jag har för mig att detta gör att allt i kommandofönstret körs med admin-rättigheter)
Gör CD så att prompten pekar på C:\Cumulus
Skriv cumrestart.bat i kommandofönstret så dödas först befintlig process om det finns någon och efter 5 sek så starats en ny Cumulus-process. därefter sker detta varje timma.
Man kan säkert automatisera allt men jag startar om datorn typ någon gång per år så jag tyckte inte det behövdes. Var rätt nöjd när det fungerade :)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
har testat nu, men först funkade inte batfilen pga. ":" före loop kommandot.
Så jag tog bort ":" före loop och då kunde jag köra filen, Cumulus startade och avslutades efter en timme :)
Men sedan så startas det inte om igen.... får ett fel i kommando fönstret "-loop" är inget kommando......?
Men du kanske kan lösa det nästa år! :wink:
Gott Nytt År!
/Ubbe
Magnus
Inlägg av Magnus »
Batfilen bifogad. Byt filtyp från txt till bat.
cumrestart.txt
(379 Bytes) Nerladdad 397 gånger
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Nu funkar det! Tack som fan! :D
/Ubbe
