Har sedan tidigare ett kombinerat Z-Wave och 433MHz-system hemma som bl.a. loggar temperaturer i alla rum med kombinerade temperaturgivare/hygrometers (433MHz).
Nu skulle jag vilja installera några DS18B20-sensorer ute i ladan där vår vedpanna befinner sig. Det finns analoga termometrar för hur varm ackumulatortankens olika skikt är och jag vill slippa springa ut och kika (samt logga över tid).
Eftersom jag vill ha in data till min Vera Lite så har jag köpt en Fibaro Universal Sensor. Jag har lyckats koppla in en DS18B20-sensor och får den att rapportera till Veran, så den biten är klar.
Nu funderar jag dock på hur jag ska göra med infrastrukturen. Första tanken var att sätta Fibaro Universal Sensorn med alla DS18B20-sesnorer ute i ladan, men det känns vid närmare eftertanke korkat p.g.a. avståndet in till huset där Veran sitter.
Om jag skulle vilja gräva ner en kabel mellan huset och ladan, vad ska detta vara för kabel? Jag kan nästan ingenting om 1-wire men man behöver alltså 3 ledningar? Hur ansluts sedan sensorerna? Det verkar som att folk använder vanliga LAN-kontakter? Kan jag dra ett kombinerat LAN (för datatrafik) och 1-wire-system? Går det att använda både till datatrafik och att skicka temperaturdata?
