Nu har jag provat med att ändra parameter 2 utan resultat.
Eftersom jag har två brandvarnare har jag bara provat att ändra parametrar på den första. Den andra har jag inte ändrat på något, utan det som ev Home Center 2 själv gör när man ansluter brandvarnaren.
Tyvärr reagerar ingen av de två på varken rök eller värme.
Den ena brandvarnaren sitter 3m från HC2 och den andra ca 7m, så det borde inte vara något problem.
Båda rapporterar dessutom tillbaka temperatur med korrekta värden.
Kan det vara så att HC2 sätter värden felaktigt, då de ännu inte har direkt stöd för sin egen brandvarnare. Tänker på "Black box" funktionen som skall komma med version 4.x från Fibaro. Idag kör jag på v3.580
När jag håller knappen (den vita på "nedsidan") intryckt i 3-4s kommer ett kort pip och knappen ändrar färg. Håller jag den inne i 6-7s kommer det ett lång pip, precis som det står i manualen, så allt verkar fungera som det skall... bara att de inte reagerar på rök och värme.
Är det någon som verkligen provat om de gör det eller ej?
För att vara ärlig förstår jag inte riktig grejen med detta. Fibaros HC2 med Fibaros Brandvarnare borde fungera direkt utan att jag skall behöva göra något speciellt eller...
Oerhört tacksam om någon kan hjälpa mig med detta
