Jag är i uppstartsfasen av att sätta upp ett monitoreringsystem i pannrummet men läste nyss ett inlägg där man rekommenderade att skapa separata DB filer för de olika givarna med undantag för t.ex. Fram/Retur-ledningstemp (jag som trodde att man skulle ha EN databas för alla värden
Jag hade tänkt förutom att se processcykler och temperaturer även kunna beräkna tillförd och uttagen effekt från sol- och pellets-värme. Tänkte därför sätta tempgivare (18B20) ut/in i pannan, ut/in från radiator kretsen, mäta temp på 4 olika höjder i ack.tank, ute/inne temp samt på lite andra ställen.
Så då är min fråga till alla erfarna RRD'are; hur går tänket när man delar upp dessa givare i databasfiler?
Mvh.
Johan
