Jag skulle vilja få fram en graf som visar både elförbrukning och temperatur, jag lyckas få in dom i samma graf men temperaturen visas bara som ett streck på botten.
Kan man få en graf som visar 2 olika "vertical-label" och båda ligger centrerat på grafen?
Jag lyckas inte heller få till Max, Min, Medel och Nu värderna på elen.
så här ser min kod ut
#!/usr/bin/perl
sleep 25;
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 86400; #604800=7*24 86400= 24h 172800=48h
RRDs::graph "/var/www/et",
"--start= $start_time",
"--end= $cur_time",
"--title= Temperatur i Garage, Vardagsrum & Kök",
"--height= 600",
"--width= 1000",
"--vertical-label= °C",
# "--vertical-label= Watt",
"DEF:OutsideTemp=//home/anders/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
"DEF:IndoorTemp=/home/anders/rrddata/indoor_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE",
"DEF:KitchenTemp=/home/anders/rrddata/kitchen_temp.rrd:kitchentemp:AVERAGE",
"DEF:energi=/home/anders/energi/energi.rrd:energi:AVERAGE",
"COMMENT:\t\t\t\t\tNu Medel Max Min\\n",
# "HRULE:0#0000FF",
"LINE1:OutsideTemp#0000FF:Garage\t\t\t",
"GPRINT:OutsideTemp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:OutsideTemp:MIN:%6.1lf\\n",
# "HRULE:18#00ff00",
"LINE1:IndoorTemp#00FF00:Vardagsrum\t\t\t",
"GPRINT:IndoorTemp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:IndoorTemp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:IndoorTemp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:IndoorTemp:MIN:%6.1lf\\n",
# "HRULE:18#ff0000",
"LINE1:KitchenTemp#ff0000:Kök\t\t\t\t",
"GPRINT:KitchenTemp:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:KitchenTemp:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:KitchenTemp:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:KitchenTemp:MIN:%6.1lf\\n",
"LINE1:energi#b500ff:Energi\t\t\t",
"CDEF:W=energi,3600,*",
# "AREA:W#f62424",
"LINE2:W#000000",
"CDEF:energiK=energi,1000,/",
# "VDEF:value_sum=energi,TOTAL:%6.1lf",
"GPRINT:energi:LAST:%6.1lf",
"GPRINT:energi:AVERAGE:%6.1lf",
"GPRINT:energi:MAX:%6.1lf",
"GPRINT:energi:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error;
print "Done!\n"
