Problem med trappkoppling FGD211
Postat: 15 feb 2014, 22:06
av Jonas_
Jag har en trappkoppling med en tryckknapp på ovanvåning och en tryckknapp på nedervåning och lampa på väggen i trappen.
Jag får endast ena tryckknappen att fungera. När jag dimmrar/trycker på den andra knappen blinkar endast lampan. Jag har Eljo trend med impulsfjäder och har placerat FGD211 i dosan bakom lampan.
Bifogar kopplingschema.
Re: Problem med trappkoppling FGD211
Postat: 15 feb 2014, 22:33
av ekensweden
Vad tror du om denna ?
//admin - lagt upp bilden här i stället för en länk.
Postat: 16 feb 2014, 00:29
av ekensweden
Jag var nog för snabb trodde det var en dimmer du hade
Postat: 16 feb 2014, 08:56
Ekens inkoppling ska fungera. Svårt att se din bild hur du kopplat.
Se även till att du använder rätt utgång på väggbrytaren.
Postat: 16 feb 2014, 14:12
av Jonas_
Det är en dimmer så jag får testa ekens.
Jag har nästan gjort lika dant, dock kopplade jag in nollan i fibaron och drog den även till lampan sen även en tråd från O på fibaro till lampan.
Ska jag låta fasen sitta kvar i tryckknapparna?
Har en grå, en svart och brun till tryckknapparna.
Postat: 16 feb 2014, 15:26
av ekensweden
Vad menar du med fasen ?
Du ser på bilden hur du kopplar in dimmern [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Postat: 16 feb 2014, 21:09
av Jonas_
Med fas så menar jag brun tråd (L) som går till varje tryckknapp.
Dvs, ska jag låta tryckknapparna vara kopplade som de var innan?
Postat: 16 feb 2014, 21:58
av ekensweden
Nej du måste koppla som bilden visar [THUMBS UP SIGN]
