RaspberryPi+1wire+LCD
gnagis
Inlägg av gnagis »
Jag kör mitt 1wire-system i en RPi nu och det funkar klockrent (TACK flyvert för all hjälp :-) )
Loggar mina värden i en sql-databas och producerar fina grafer *ler*
Nu har jag Googlat av Nätet efter info om hur jag får igång en 4-raders LCD ( köpt av m.nu ) men inte lyckats hitta rätt.
Den är inkopplad och jag ser den under /mnt/1wire -mappen.
Jag fattar inte hur jag ska få ut lite värden till den.
Hoppas nån kan hjälpa mig.
Mvh Micke
Re: RaspberryPi+1wire+LCD
echo "TEstar rad 1" > line20.0
Ser du inte någon text då justerar du kontrasten med potentiometern på baksidan av kortet.
gnagis
Inlägg av gnagis »
Får detta svar :
pi@1wire /mnt/1wire/81.B33A32000000 $ echo "TEstar rad 1" > line20.0
-bash: line20.0: Funktion inte implementerad
pixi
Inlägg av pixi »
Vad finns i katalogen? Kör en
ls - l
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
gnagis
Inlägg av gnagis »
pi@1wire /mnt/1wire/81.B33A32000000 $ ls -l
totalt 0
-r--r--r-- 1 root root 16 maj 21 21:07 address
-rw-rw-rw- 1 root root 256 maj 21 21:07 alias
-r--r--r-- 1 root root 2 maj 21 21:07 crc8
-r--r--r-- 1 root root 2 maj 21 21:07 family
-r--r--r-- 1 root root 12 maj 21 21:07 id
-r--r--r-- 1 root root 16 maj 21 21:07 locator
-r--r--r-- 1 root root 16 maj 21 21:07 r_address
-r--r--r-- 1 root root 12 maj 21 21:07 r_id
-r--r--r-- 1 root root 16 maj 21 21:07 r_locator
-r--r--r-- 1 root root 32 maj 21 21:07 type
Inlägg av larky »
Vänta lite, min LCD heter FF.9C***********
Är du verkligen i rätt katalog?
Inlägg av PerM »
81. är väl USB-adaptern?
gnagis
Inlägg av gnagis »
*larky* hoppas du inte fick ont i pannan ? (det var nämligen "huvudet på spiken")
Jag hade totalt blandat ihop saker och redan från när jag började så trodde jag detta var min LCD :-(
Har en map som heter FF.F************ och när jag står i den så kan jag skicka text till den *ler* med echo . . . .
Blir en del andra skumma tecken runtom, men det kanske finns en förklaring till det. Får googla på det också.
Eller det kanske är någon som har en förklaring och kanske än bättre, ett script som jag skulle kunna få kika på och få igång mitt system med att visa temp-värden på min LCD.
Hur som helst, tack för hjälpen.
För att undvika skräptecken i slutet - lägg helt enkelt till ett gäng mellanslag så slipper du det problemet.
gnagis
Inlägg av gnagis »
Ahaaaa.....
Har lite olika script jag testat, men får inga att funka med att hämta nåt befintligt värde och visa det på LCD:n . . .
gnagis
Inlägg av gnagis »
Nu har jag fått till det med lite hjälp och mycket googlande.
1 gång i minuten visas tiden på första raden och på dom andra 3 raderna, olika temperaturer.
