SÄLJES: LaCrosse WS2510 (WS2500) komplett väderstation
CrazyFin
Inlägg av CrazyFin »
Säljer nu min fina LaCrosse WS2510 väderstation. (Ibland även kallad WS2500 eller WS7000 eller t o m ELV WS2500)
Hela anläggningen har suttit uppe i cirka 4 år och fungerat klanderfritt förutom nödvändiga batteribyten. Jag har även bytt ut vindsensorn (den gamla finns kvar som reservdel) och även bytt de laddningsbara Lion-batterierna som sitter i utomhussensorerna (Panasonic VL2330).
2 st separata displayer medföljer. Då kan du ha en display på 2 olika ställen i huset.
Det är dessutom en hel del sensorer (t ex 8 st hela temp/fuktsensorer samt 2st som inte verkar fungera) och andra delar som medföljer. Även trasiga sensorer och som du kan ha som reservdelssensorer för att plocka delar från. T ex är vissa "vindsensor-kopparna" spruckna/trasig men på den som jag har använt så är dom självklart hela och den vindsensorn funkar som den skall.
En av tempsensorerna har beteckningen WS7000-20 (istället för det normala WS7000-22) och jag har inte fått den att fungera med mina konsoler (kan dock eventuellt funka mot PC-loggern WS7000-13). Vad jag förstår så skall denna klara av lufttryck förutom temp och fuktighet. (http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/elek ... 00020.html)
Dessutom medföljer en PC-logger WS7000-13 (även kallad ELV WS2500-13) samt WS7000-17 repeater för att utöka räckvidden för sensorerna.
Jag plockade ned hela anläggningen den för cirka 2 månader sedan när jag bytte ut den mot Oregon WMR200 för att få kompatibilitet med min RFXLan-enhet från RFXCOM. VId detta tillfälle så fungerade alla inkopplade sensorer som dom skulle, dvs 7 st tempsensorer + den som är inbyggd i respektive displaykonsol, 1 vindsensor, 1 utetemp/fuktsensor, 1 ljussensor samt 1 regnsensor. (Jag har tagit ut magneterna för utomhussensorerna för att inte batterierna {Panasonic VL2330}skall ta slut. Inga batterier till de "vanliga" temp/fuktsensorerna WS7000-22 medföljer dock.)
Här hittar du manualen till hela stationen och sensorerna om du vill läsa på lite:
http://www.lacrossetechnology.com/2510/manual.pdf
Lite mer länkar:
Wiki-sida: http://wiki.wetterstationen.info/index. ... sse_WS2500
Bra privat sida om hur man byter batterier i t ex vindsensorn och annan bra info om LaCrosse-sensorerna:
http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/elek ... 00015.html
http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/elek ... eater.html
http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/elek ... 00022.html
Förslag på programvaror som funkar:
http://www.pc-wetterstation.de/
http://www.weather-display.com/
Nypris med alla delar torde vara en bra bit över 7000 kr. Jag tänkte lägga ut den för 2500 kr + eventuell frakt på Blocket alternativt som auktion på Tradera. Tänkte dock först testa på ett entusiastforum som denna. Ett grymt bra pris för ett stoooort väderstations-kit! :D
Maila eller PM:a mig om du har fler frågor eller vill ha fler bilder.
LaCrosse WS2510 weather station kit - pic 12 - WS 7000-13 PC-logger.jpg (101.91 KiB) Visad 3040 gånger
CrazyFin
Re: SÄLJES: LaCrosse WS2510 (WS2500) komplett väderstation
Väderstationen finns kvar! 8)
Dock så är utomhustempsensorn (WS-2500-25, WS-7000-25, WS7000-25, WS2500-25) såld!
