Lyckas inte få IP på eth0 på RaspBerry B+
kinget
Inlägg av kinget »
Hallå alla!
Nu har jag suttit och bråkat med min nyinköpta B+ modell hela kvällen.
Enheten är färskt installerad med senaste officiella imagen.
Lyckas inte få IP på eth0 varken via DHCP eller statisk adress.
Har ändrat /etc/network/interfaces fram och tillbaka
Just nu ser den ut som följande:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
Har även testat att lägga till
auto eth0
Har också testat att spika in statisk adress, men ack o ve!
Bootloggen säger:
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Samma meddelande återkommer några gånger, till slut möts jag av
No DHCPOFFERS received
Andra enheter i hushållet lyckas erhålla IP adress utan problem, så det är troligen inget problem med routern.
B+ enhetens lysdioder lyser när kabeln sitter i.
Det som oroar mig är att jag hittat en tråd där det faktist var själva enheten som var kaputt.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 28&t=15739
Tanken är att köra RetroPie med denna grunka, trådlöst med en RaLink adapter.
Detta funkade galant i standard B modellen. Men innan jag kommer så långt måste jag ladda in firmwaren till RaLink adaptern.
Men just nu sitter jag fast.
Är det någon som har en aning? Eller kan det rentav vara fel på enheten?
flyvert
Re: Lyckas inte få IP på eth0 på RaspBerry B+
Inlägg av flyvert »
Jag hade DHCP problem med en hemgjord "superrak" kabel.
Fick dra ur o sätta i flera flera gånger innan DHCP gav adress - lamporna tändes dock alltid.
När jag korrigerade den, dvs korsade paren som standarden föreskriver så löste det sig - observera att elektriskt (DC) var kabeln korrekt både före o efter!
Korrekt ordning på trådarna
/f
kinget
Inlägg av kinget »
flyvert skrev:Jag hade DHCP problem med en hemgjord "superrak" kabel.
När jag korsat paren som standarden föreskriver så löste det sig - observera att elektriskt (DC) var kabeln korrekt.
/f
Tack för svaret men tyvärr! Samma bekymmer med rak kabel och annan strömadapter..
flyvert
Inlägg av flyvert »
/f
Okej - har du "köpt" kabel är det ingen risk. Jag trodde i min enfald att man kunde välja ordning på färgerna hur man ville - men efter denna historia glömmer jag aldrig orangevit, orange, grönvit, blå, blåvit, grön, brunvit o till sist brun! :-)
Dataledare (TX+/TX-) måste twistas för att det skall fungera (antagligen blir impedansen fel om så inte sker)
Men effekterna på DHCP kändes ju som det du ser... har du kollat ordningen på färgerna i kontakten... :-)
kinget
Inlägg av kinget »
Nix, tror inte det är fel på kablaget.
Men nu när jag börjar fundera, så undrar jag om det inte kan vara fel på routern faktist..
Har testat i princip allt, men jag tror jag missade att testa kabel från router till vanlig laptop.
Det KAN ju vara så att routern fått sig en smäll i samband med åska eller dylikt. (alla enheter i hushållet kör nämligen trådlöst).
Testade dock att brygga det trådlösa nätverket från laptopen, och kabel därifrån med samma resultat.
Kommer testa mot annan router under dagen, så får vi se.
Eftersom jag verkar ha problem med förra RPI-enheten, så börjar jag ringa in problemet till åtminstonde samma hushåll...
algol
Inlägg av algol »
1. Byt kabel till en som du vet fungerar.
2. Byt switchport.
3. Kolla dhcp log i router dhcp server!
Får du in ett dhcp request?
(Detta kräver en lite mer kompetent router/dhcp server
Som har denna loggnings möjlighet.)
RPi B+ och senaste image fungerar både med
dynamisk IP och statisk IP.
kinget
Inlägg av kinget »
algol skrev:1. Byt kabel till en som du vet fungerar.
2. Byt switchport.
1. check
2. check
3. så vitt jag vet så är den inte kompetent nog för att visa/se detta (netgear).
det finns en generell "router log", men den visar inget av intresse.
algol
Inlägg av algol »
Ok, boota upp RPi och kolla kernel log.
Jag har för mig att det är
dmsg eller någon log i /var/log
De kan ge ledtråd på problem med hw och driver.
Lsmod ska också visa att drivern är laddad.
Inlägg av Niklas »
algol skrev:Ok, boota upp RPi och kolla kernel log.
dmesg
kinget
Inlägg av kinget »
Spännande!
Tog med hela grunkan till jobbet och pluggade in.
IP adress direkt.
Routern åker ut i eftermiddag :)
algol
Inlägg av algol »
coolt. :D
Undra hur man kan markera tråden löst....
kinget
Inlägg av kinget »
Fick markera mitt egna svar som lösning :D
