Kan man bygga sprinklersystem med 1wire eller Tellstick?
nilaz
Inlägg av nilaz »
I sommar har det varit för varmt i vårt växthus. Det har inte räckt med den ventilation som finns. Vi har sprutat vatten med vattenslang för att sänka temperaturen.
Jag funderar på om man skulle kunna automatisera detta med dator, 1wire, magnetventil och någon sprinkler i taket. De magnetventiler jag hittat behöver 12, 24, eller 220 volt. Jag såg en tråd som diskuterade detta för ett par år sedan. Där föreslogs Nexabrytare och Tellstick. Jag förstår hur man bygger detta med Nexabrytare men går det att bygga med 1wire istället?
Någon som har erfarenhet att dela med sig?
Re: Kan man bygga sprinklersystem med 1wire eller Tellstick?
Inlägg av Plutonium »
Tror detta kommer att bli en intressant tråd... Har också ett växthus, dock så växer inget mer än ogräs just nu men en dag så är tanken att automatisera detta också, men har inte tänkt mer på det just för en nu.
Men jag skulle nog avstå Nexa och satsat på zwave för ju pålitligheten att vattnet är till 90% avstängt istället för 50/50 med Nexa.
Med zwave kan man kolla statusen på brytaren, det kan man inte med Nexa. (Man vill ju inte tömma hela brunnen eller kommunen på vatten till ett växthus om man är på semester nångång) ;)
Så min snabba slutsats skulle vara att kika närmare på en magnetbrytare på 230V och en zwave brytare.
Ett snabbt svar från mig men hoppas det kan få din boll i rullning åt ett annat håll som kanske är bättre, vad vet jag. Men jag väntar på ditt resultat så jag själv kan få lite inputs :)
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Jag vill ju inte ta död på automatiserings idén, men om du vill ha en snabb säker lösning kan du köpa färdig timer
http://www.clasohlson.com/se/Bevattning ... ck/40-6911
sen när du tröttnar på denna och vill ha det lite mer avancerat så kan du väl modifiera denna så du via 1wire styr den istället beroende på temperatur mm
Den drivs normalt på två stycken 1,5v batterier så är inga problem att modifiera, skulle troligen gå att bara sätta ett relä på on knappen, så kan man ha den på dels automatik men även kunna styra den via 1wire.
nilaz
Inlägg av nilaz »
Jag hittade en lösning som skulle ge mig en del av vad jag önskar på http://www.instructables.com/id/Arduino ... Sprinkler/. Den använder en Arduino plus lite eget jobb. Det är inte 1-wire vilket är lite synd för jag tänkte mäta temperaturen med 1-wire.
Borde man inte kunna bygga den där elektroniken så att den kan styras av 1-wire istället för Arduinos pinne? Någon som gjort något liknande?
mcdanne82: Det finns ett par skäl till att jag vill kunna styra detta själv.
Jag har redan idag bra automatisk bevattning som vattnar mer ju varmare det är. Willabgarden har en Hydromat termoventil som som löser det. Den behöver inte ens ström. Se på http://www.willabgarden.se/vaxthus-beva ... odning/901Har fungerat riktigt bra för oss.
Sprinklern vill jag ha till att kyla med men bara om det är för varmt och inte vid vissa tider.
https://www.m.nu/o1c-1-utgang-med-skruv ... p-322.html kan styra https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusi ... p-153.html som i sin tur kan styra någon av solenoidventilerna här: https://www.m.nu/prototyping-vatten-c-123_121.html. Solenoidventilerna är för 12V så det går ju så klart att ta en genväg via lösa kretsar i form av tex DS2406, något motstånd och en Mosfet. Allt finns på m.nu :)
nilaz
Inlägg av nilaz »
Det låter ju enkelt... Är det verkligen så enkelt?
När jag läser på de olika produkterna så inser jag inte riktigt hur jag ska koppla det men det kanske blir uppenbart när jag har grejerna framför mig.
Ger verkligen reläet 12V som magnetventilen behöver? Jag läser mig till att den ger 5V eller läser jag tokigt?
Reläet styrs av 5v som o1c matar ut. Reläet kan bryta 240V AC 10A om jag inte minns helt fel. 12V DC och strömmen som magnetventilen drar är inte något problem. Du behöver även spänningsmatning på 12V till magnetventilen - som du styr med reläet.
