Relay Insert 2 * 1.5 KW Philio Tech - Home Center 2
sege
Inlägg av sege »
Jag får inte slavenheterna att fungera alls. Jag skickar 'on' till någon av dem, det står on i interfacet men relät slås inte på.
Skickar jag on/off på huvudenheten slås båda på eller av.
Någon som fått Philio Tech att lira mot Home Center 2?
Re: Relay Insert 2 * 1.5 KW Philio Tech - Home Center 2
Den stödjs inte fullt ut i HC2 än, Fibaro har sagt att stöd ska komma i v4 av mjukvaran - som vi inte har någon info om när den kommer...
sege
Inlägg av sege »
Ok ok, får ligga på hyllan så länge tills det blir bättre tider. :)
Verkar svårt det här med en 'standard', följer ingen standarden eller är den bara extremt lusigt skriven så allt måste implementeras enhet mot enhet? Trodde det skulle fungera bättre mellan tillverkare onekligen.
