Transformator låter mycket
Postat: 25 aug 2014, 14:12
av NoiseMaker
Har för en tid sedan införskaffat en R-pi och lite tillbehör, bland annat en usb-hub. Saken är den att trafon till den låter enormt mycket. Står man några meter bort så är det som i en amerikansk film då de är ute på fälten mitt i natten och lyssnar på syrsorna; den väser och lever om ganska rejält. Jag vet att trafos emellanåt kan låta en del, t.ex. surrar det om en jag har till en router, men bara då den är obelastad, likadant kan mobilladdaren börja susa lite mer när batteriet är fullt. Det är en fyraportars Belkin, F5U234CW. Har jag fått ett måndagsex. eller låter alla mycket?
Som det är ordnat nu har jag fem, sex trafos på samma ställe och de andra är (tillräckligt) tysta, men då det är ett sovrum så vill jag gärna ha ner ljudnivån så mycket som går.
Re: Transformator låter mycket
Postat: 25 aug 2014, 15:29
av supportM
Så bör det ju rimligtvis inte vara. Ska kolla om vi kan testa en här så återkommer jag!
Normalt sett brukar de ju inte låta mer än att man hör dem på kanske en meters avstånd på sin höjd.
//Jonas, m.nu
Postat: 25 aug 2014, 16:37
av supportM
Hej igen!
Maila in ditt ordernummer till info@m.nu så skickar vi en ny transformator tillsammans med returkuvert för den trasiga!
//Jonas, m.nu
