Jag har ett par ljusgröna dioder som jag vill detektera status på.
Det jag vill veta är om den är på, av eller blinkar i c:a 1Hz
Puls-läget går ju enkelt att ta reda på med en puls-detektor och en räknare, men hur fanken skall jag ta reda på om den är helt på eller av?
En lösning som baserar sig på en DS2405 tillsammans med puls-detektorn kan lätt ta reda på om den är på eller av, men att få tillförlitlighet i puls-detektering känns klurigt.
Det skulle ju kräva att man minst pollar den 4ggr/sek.
Jo, det kanske kan vara en lösning, faran jag ser med det är väl mest bara att räknaren är så attans känslig att en parallelt inkopplad DS2405 kanske kan strula till det?
elf98 skrev:En Leddetektor som ansluts både till en räknare och DS2405?
Samma lösning som jag kommer fram till. Jag tror inte att det ska vara några problem att parallellkoppla dem, DS2405 drar ju så attans lite ström, och balaserar du den rätt så kan du nog komma ned till uA...det enda den bryr sig om är ju potentialen på IO-pinnen. Visserligen blir det ju känsligare med balansering, men det går nog att få till. Vad vill du göra? Övervaka ditt larm?
Och nej, DS2406 stödjer inte "antal ändringar sedan senaste läsningen", tyvärr.
Helt riktigt, övervaka larmet.
Tyvärr är den enda output som går att få på larmet dels en staus-indiaktion:
Av=Släckt
Skalskydd=Blink
Helt på=Fast sken
Och sen en diod som visar om någon sensor är aktiverad, typ dörr öppen, då blinkar den.
Fast förvisso, en DS2406 kan ju tydligen visa om status är ändrad sedan sist.
Om jag då har en led-detektor monterad på dioden, kollar den en gång i minuten, som jag gör nu, får låg signal två gånger efter varandra, samtidigt som jag får reda på att den skiftat läge, så är jag väl hemma egentligen?
Visst, om jag slår på och av larmet under en minut kan den under en kort tid tro att skal-skyddet är på, men korrigera det vid nästa mätning. Låter som en hanterbar felmarginal.
Dvs, med en DS2406 borde jag inte behöva bry mig om frekvensen på blinkningarna för att identifiera att en blinkning har skett?
Strålande, då återstår bara att få tag på en led-detektor som är intrimmad för att klara ljusgrönt & gult ljus. Orginal-detektorn här vill ju helst att dioden är röd.
Du minns rätt, men jag fick ett PM från en medlem här för några dagar sedan som hade problem med sin just mot en gul diod på en elnätare.
Jag hänvisade till att de var lite trista mot just gult, men jag kanske skall se till att han kontaktar dig för felsökning isället?
Om de "skarpa" fungerar bra kör jag gärna med sånna istället!
Måste bara räkna lite på min totala önskelista inför nästa order.
Jag har också haft samma planer, att övervaka larmets dioder för att kunna få ut en status på det via 1-wire.
Jag undrar om det är någon som lyckats med detta.
//Jacob
