Övervaka om en krets är sluten
sventamyra
Inlägg av sventamyra »
Mitt befintliga larm har en krets som det sluter när larmet är armerat.
Jag vill övervaka den kretsen med tex en https://www.m.nu/d2pc-2-io-med-skruvter ... p-256.html
Men hur får jag in den övervakningen i min z wave aeon usb sticka? Så att jag kan använda larmstatus för att trigga bla min webkamera
Någon som har bra tips? Tack..
pixi
Re: Övervaka om en krets är sluten
Inlägg av pixi »
Är det en potentialfri utgång typ relä så funkar det bra med enbart tex denna:
https://www.m.nu/dorrfonstersensor-beig ... -1090.html
sventamyra
Toppen. Tack för hjälpen. Såg att följande var lite billigare. Någon som provat?
http://www.clasohlson.com/se/Magnetkont ... ve/36-5749
Finns på m.nu med: https://www.m.nu/door-window-sensor-vision-p-1366.html
Visions dörrsensor har dock inte någon digital ingång, så det går inte att koppla in valfri slutande krets till den med mindre än att man modifierar brytaren själv.
sventamyra
Se där, vad bra!
Men jag trodde att "The sensor can have an external switch connected to it..." innebar att jag kan koppla på min brytare?
Isaksson
Inlägg av Isaksson »
Jag har för mig om att det finns två olika versioner (ny/gammal) den gamla kör extern och tamper som samma medans den nya har separerat detta så att man kan få in external och tamper som två olika. Har dock ingen av dessa enheter så jag har ej testat detta själv.
Helt rätt, den har ju faktiskt ingång för extern brytare.
Har inte kollat dokumentationen noga, oftas är extern ingång och magnetkontakt kopplad på samma ingång internt - och det går då inte att använda båda samtidigt/särskilja vad som slutit.
sventamyra
För mig gör det inget om de inte går att särskilja. Den verkar lösa mina behov.
Isaksson
Den ny ska ha modell id 258 och den gamla 257.
