Door & Window Sensor - Vision. Kan inte exkludera från nätet
Telorast
Inlägg av Telorast »
Har en sån här:
https://www.m.nu/door-window-sensor-vision-p-1366.html
Manual: http://www.intellihome.be/en/attachment ... d/id/1060/
Lyckades koppla ihop den första gången med controllern ( Series 2 USB Controller - Aeon Labs ) men när jag sen skulle bygga om nätet lyckades jag inte exkludera sensorn. Den verkar inte sända någonting när jag trycker in knappen. Är det fel på min enhet eller kan jag nollställa den på något sätt?
Re: Door & Window Sensor - Vision. Kan inte exkludera från n
Sätt controllermjukvaran i exkluderingsläge och håll in knappen minst en sekund. Eller är det det som du inte får att fungera?
Telorast
Precis, gör det men inget händer.
Brukar sällan strula att exkludera (och gick den att inkludera borde den ju gå att exkludera med).
Långt avstånd till kontrollern?
Vad händer om du trippelklickar i stället för kör långtryck?
Telorast
Någon decimeter ifrån controllern. Trippelklick fungerar inte heller.
Lampan lyser konstant när sensorn är öppen, trycker jag in knappen slocknar lampan. Enligt manualen ska lampan lysa till efter en sekund, det inträffar aldrig. Men den känner uppenbarligen av att knappen är intryckt eftersom lampan slocknar...
Första gången var den i ett specialläge där den känner av att den inte är med i ett nätverk.
Tagit ur batteriet?
Telorast
Ja, stoppar bara i det när jag ska testa om jag kan få igång sensorn. Inte ens flera dagar utan batteri är tillräckligt för att nollställa sensorn.
Om den är köpt på m.nu kan du skicka ett mail till info@m.nu med hänvisning till den här tråden så byter vi ut sensorn.
