Trilskande AEO_MES
rschneberger
Trilskande AEO_MES
Inlägg av rschneberger »
Jag har problem med en AEO_MES som trots en närhet på 3meter till närmaste repeater fortsatt att ibland vara "dead" och "unreachable" eller så har den varit synlig men inte reagerat på kommando.
Idag så bytte jag den mot en annan AEO_MES och efter det så fungerar det som jag vill.
Tänkte ge den trilskande enheten en ny plats i huset där den kanske skulle trivas bättre och då visar det sig att då jag ska exkludera/inkludera den med den inbyggda "knappen" så svarar den endast sporadiskt. Likaså slår den av/på den anslutna lasten högst sporadisk och den reagerar inte trots att det mekaniska "klicket" (ej relätillslaget) i knappen finns där.
Efter att ha anslutit en extern brytare så kan jag manövrera AEO_MES och jag kunde nu även inkludera den i nätet igen.
Med lite tur så överlever den sin nya position i tillvaron.
Ska det vara så där? Kan den resettas?
Alla andra enheter jag köpt fungerar som jag förväntar mig.
mvh //Ricky
