Fuktlarm - Ebode EWD18 Wireless Water Detector
kimhav
Inlägg av kimhav »
Gissar att jag knappast kan vara den ända som är intresserad av fuktlarm efter den senaste tiden regn som vi har haft nere i södra Sverige. Har hittat Ebode EWD18 Wireless Water Detector som dels 1) indikerar med ljudlarm samt 2) skickar larm till en centralenhet och här verkar det som RFXCom har stöd för denna enheten och därmed skulle det går bra att skjuta in larm indikationer till Domoticz.
Get warned by flooding and intervene to prevent against water damage. The ebode water detector is battery operated and provided with 2 sensors which have to be placed on the location where water will be expected. When detecting water or moisture the eWD18 will sound an alarm (85DB), like a smoke detector does as a stand-alone system. To register the eWD18 to an X-10 network (BS800 HomeGuard and ProtectorPlus BS880/4 and BS880/7), the water detector is part of your X10 security system and here an alarm message will also be given.
Medlem i Domoticz Sverige Telegram Grupp
