Jag behöver hjälp att välja brytare o dimmers
Eftersom Fibaro dimmer och 3kW brytare stoppats undrar jag vad som är bäst i denna kategori och som passar Vera 3 UI5.
Dimmern bör klara 300W eftersom jag har 6 st halogen spottar a 50W styck i badrummet.
Brytaren ska styra motor- och kupevärmare till och från. Alltså 10A eller 2,3kW resistiv last.
Till sist behöver jag ett större antal dubbel-brytare för att styra belysning till och från mellan dubbla kron-omkopplare och motsvarande laster. Alltså motsvarighet till Fibaros 2x1,5kW dubbel relä.
Allt ska monteras i 75 mm apparatdosor utom 10A brytaren som kommer hamna i en utanpåliggande kopplingsdosa utan plint.
Kvalitet och elsäkerhet är viktigare än lågt pris.
Kolla där, finns spec på varje, mått, och även kompatibilitetsmatris ja vet, det tråkiga svaret, men jag skulle bara ha rabblat uppgifter därifrån ändå, bättre du kollar själv Hoppas du hittar vad du söker!
Tack. Men det står inte hur bra en dimmer fungerar jämfört med en annan sort. Dimmrar den långt ner? Flimmrar lamporna. Kommer det en ljuspuls när man dimmrar upp och så vidare. Varje produkt har egenheter som en del andvändare tycker är ok men en del andra inte gillar.
Jag har såklart kikat och är inne på Aeon som fungerar både till storlek, effekt och kompabilitet. Jag vill dock få erfarenhet från detta forum vad ni gillar resp. Ogillar. Köper man många så vill man veta vad man får. Har gjort felköp redan med Fibaro och det får räcka med det.
Lite i samma sits. Ska köpa mina första puckar.
För egen del så ska jag bara styra ett par lampor som står i fönstren, så de flesta brytare funkar för mig, men som OT skrev så brukar ju kvalitet skilja sig mellan tillverkare.
Vilken av följande tillverkare anses vara av bättre kvalitet?
Fibaro ska du väl undvika idag med tanke på elsäkerhetsverkets stopp. Qubino har jag testat en som funkar bra (jag styr men Domoticz + Aeon stick).
För tyngre last har jag inte sett annat än den nya Aeon enheten som verkar perfekt till motorvärmare och liknande.
Det första jag ska göra är att stoppa in en puck bakom ett vägguttag med 2 uttag.
Om jag vill styra varje uttag enskilt så måste jag köpa Aeon Labs "Micro Double Smart Energy Switch - Aeon Labs" va? De har ju även en "Micro Smart Energy Switch" som jag gissar klipper strömmen till båda uttagen?
Qubino tycker jag verkar små och hålla hög kvalitet. Fibaro avvaktar jag med så länge. Aeon köndes lite billigare men fungerar bra.
Att sätta Qubino bakom eluttag vet jag inte för då måste man ju göra åverkan på ellutaget som ger samma fas, nolla och pen till båda uttagen. <dessutom ger den pucken inte 2x2,3kW utan 2x1,9 vill jag minnas och då blir det ju problem om man ansluter en stark dammsugare till ett av uttagen.
Jag valde till slut Aeon smart dimmer som fungerar bra men kändes lite stor i dosan. Inga parametrar men man kan ställa ett antal saker genom att trycka på knappen olika länge eller antal gånger.
Qubino kändes bra när jag monterade den. Knepigt att Nollan ska in från knapparna??. Har försökt sätta parameter 1 o 2 till 0 för fjädrande tryckknapp med resultat att båda lamporna lyser hela tiden och slocknar när man trycker på knappen. Hahaha. Jag får väl stå där hela natten o trycka för att spara el.
