Jag håller på att renovera köket hemma och tanken är att köra enbart trådlöst mellan brytare och takbelysning.
Först tänkte jag köra Nexas system, men snubblade in över det här med z-wave och skulle behöva lite info och hjälp.
I dagsläget kör jag:
Server med Tellstick Duo, Switchking och lite utspridda nexa-produkter till fönsterlampor etc.
Jag vill inte behöva slänga det gamla, så en controller som kör både och är att föredra, därför tittat på Zipabox.
* Vi tänker köra helt trådlöst för belysningen i taket, dvs knappar på väggen och ingen fysisk sladd draget för knappen.. LED-spottar i taket och dim-bart.. Styrningen för belysningen skall sitta i väggen, brukar benämnas som "puck", vilken modell är det jag borde titta på?
* Om controllern dör får ju inte lamporna i huset sluta fungera, men det verkar vara lugnt, så länge jag har kopplat tryck-knapparna direkt mot brytarna i väggen..
På nexa så kan ju varje mottagare lyssna på ett antal olika brytare, hur fungerar det med z-wave? Jag vill ju kunna styra belysningen med knappen primärt, men även via automation, exempelvis om ingen är i rummet på 30 minuter ska controllern dimma ner ljuset till jättelågt, eller helt stänga av och vice versa.
* Kan man ta in data från smb-share, websida etc för att styra saker..? Exempelvis: kan jag ha ett powershellscript som körs när UPS:en får tillbaka strömmen vid strömavbrott som triggar saker i z-wavekontrollern eller alternativt att scriptet ändrar i en fil, och controllern känner av förändringar och utifrån det reagerar.
Ett bra exempel är att telefonen känner av om den är på hemmawifi eller inte.. Är jag ELLER sambon hemma (eller båda) så är lamporna igång som vanligt, om bägge åker hemifrån med mobilen så släcker man lampor, kaffebryggare etc.
* Kommer enheterna ihåg vilket läge dom var i innan ett strömavbrott? Exempelvis om ADSL-modemet är på en Z-wavebrytare, vet den då om att modemet var igång när strömmen kommer tillbaka?
* Kan man ha en fysisk controller, plus en usb-sticka i en dator för speciella ändamål, eller är det antingen eller som gäller.?
* Webinterface, mobilappar etc, ligger allt lokalt, eller hos tillverkarens hemsida?
Säkert fler frågor som dyker upp, men det är en bra början..
Tacksam för hjälp
/ F
