Styra brännare med trådlöst
ingo55
Inlägg av ingo55 »
Jag har en pelletsbrännare som jag vill kunna starta om trådlöst då den ibland fellarmar.
Det finns en knapp på brännaren som man trycker på för att starta om den. Den står på on man ställer den på off väntar 2 sek och sen sätter man den på on igen så startar den om. Bakom knappen går det in 2 kablar och jag tänker mig att man där skulle kunna koppla in nån trådlös fjärrströmbrytare tex.
Någon som har en lösning på detta?
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: Styra brännare med trådlöst
Inlägg av HenrikEL »
borde funka med https://www.m.nu/micro-switch-aeon-labs-p-839.html i en tät kopplingsdosa. Sen kablarna in och ut från den. Du behöver även fast spänningsmatning till den men troligen har du någon stans på brännaren du kan hämta detta. (måste vara samma fas L).
Då kan du enkelt slå av den sen efter 2 sec slå på den igen. lägg den i serie med den fysiska brytaren så fungerar båda.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
