Pi med 1wire modul och RTC modul
ansim
Inlägg av ansim »
Har en pi (Pi Model B 512MB RAM) med R-Pi i2c 1wire modul i fritids huset. Det funkar fint.
Planerar att lägga till en RTC, model mini, https://www.m.nu/mini-real-time-clock-m ... -1580.html men får inte kläm på hur den skall monteras ihop med 1wire modulen. Båda använder samma pinnar.
Det blir en del strömavbrott i området, så jag behöver säkra klockan.
Kan det gå att använda P5 headern, som inte har några 'pinnar' monterade från början?
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... p5-header/
Hittar inte pinuts för den RTC som jag har.
Tacksam för hjälp.
Re: Pi med 1wire modul och RTC modul
Du behöver en 1wiremodul med stacking header och sätter klockan ovanpå 1wiremodulen. Du kan dela pinnar.
