Insatsbrytare med befintlig lysknapp?
Postat: 25 nov 2014, 22:30
Jag har börjat titta på hur jag ska styra takbelysningen i min lägenhet (byggår 2014). Tanken är att jag ska kunna styra belysningen från mobilen samtidigt som lysknappen fungerar som vanligt. Som jag förstår det så sätter man in en insatsbrytare bakom lys-knappen för att åstadkomma detta, dock behöver jag reda ut ett par saker:
1.Vad för brytare ska man ha för rent av/på (ej dimmer pga. LED-lampor som inte fixar det med undantag badrummet)
2. Om lysknappen fysiskt står på av, kan då insatsbrytare fortfarande styras?
3. Kan man göra om befintlig knapp till en neutral knapp? (håller sig ett mellanläge mellan på och av)
4. Vad för brytare ska man ha för en knapp respektive två knappar?
5. Om man har en knapp i hallen och en i vardagsrummet styr samma taklampa, hur kopplar man insatsbrytaren? Behövs en eller två?
6. Jag har 4 LED-spotlights i taket i badrummet med dimmer-funktion. Påverkar det valet av insatsbrytare med dimmer?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
