Lösa av elmätare NorthQ Zwave
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Fick just nys om NorthQ och deras lösning för att läsa av nätleveratörers energimätare.
Smarta med den är att det optiska ögat klarar av alla tre olika sätt detta kan göras på utan fysisk anslutning. Dvs Ferrari-hjul, pulser via IR samt via den seriella optiska porten.
Kan den vara ett bättre alternativ än tex Eliq?
http://northq.com/pro-power-monitoring-kit/
