Brytar problem - Släcker sig själv?
andyham
Inlägg av andyham »
Kör bla julbelysningen på flera Duwi brytare (https://www.m.nu/duwi-zwave-plugin-swit ... -1419.html).
Dessa styrs via Schema / scener från HC2.
Nu plöstligt har 2 brytare börjat bete sig konstigt.
De släcker lampan som är kopplad till brytaren, av sig själv. Men LED / Dioden på brytaren lyser fortfarande som om enheten som är kopplad till brytaren fortf har ström. Men det har den inte.
Om jag manuellt trycker på knappen på brytaren, så den lyser blått sedan igen så den lyser gult igen. Då tänds lampan / enheten.
Detta sker på 2 brytare, varje kväll.
Scenen säger att lamporna skall tändas 15.30. släckas 23.00. Men vid 19.30 ca så släcks 2 av dem.. Trots att brytaren fortf lyser gult.
Någon som har någon idé?
Mvh Andy
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: Brytar problem - Släcker sig själv?
Inlägg av HenrikEL »
Hur mycket last har du?
Kan vara så att dit relä är lite bränt och tappar kontakt efter ett tag när det blivit varmt. Då vet ju inte själva enheten att det gjort det och ändrar därför inte status.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
andyham
Inlägg av andyham »
Hej! Knappt någon last alls, det är en ljusstake på den ena och en julstjärna på den andra
Helt nya brytare eller rättarsagt nyinköpta
Dock vid installation var där 2 st som jag var tvungen att först radera från zwave nätet innan jag kunde inkludera dem vilket tyder på att de varit
Använda tidigare i annat nätverk ?
Igår fungerade de båda hela dagen. Riktigt konstigt är det
/andy
Maila info@m.nu så byter vi ut dem!
