IKEA dimbara GU10 brummar
Dadid
Inlägg av Dadid »
En av 4 50w halogenspottar i badrumstaket dog häromdagen.
Idag köpte jag 4 dimbara LED-lampor på IKEA. Dessa låter oavsett dimningsgrad och oavsett om det finns någon halogen kvar eller om alla lampor bytts ut. Dimningsfunktionen fungerar oklanderligt.
Är det bara att glömma dessa spottar i kombination med fibaro insatsdimmer och återgå till halogenlamporna?
// David
HenrikEL
Behörig Elektriker
Re: IKEA dimbara GU10 brummar
Inlägg av HenrikEL »
tyvärr är det så.
troligen behöver dina spots bakkantsdimmer och då är det qubino som gäller.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Dadid
Inlägg av Dadid »
Tack för svar!
Finns det dimbara gu10 som funkar med fibarodimmrar?
HenrikEL
Behörig Elektriker
har inte funnit några, men inte heller letat så mycket.
De måste vara gjorda för framkantsdimmer, annars går det inte. Och oftast står inget sådant på GU10 lamporna.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Dadid
Inlägg av Dadid »
Snyft..
Jag kör Verbatimlampor och det fungerar bra. Gäller att hålla koll på Minimibelastningen dock.
HenrikEL
Behörig Elektriker
kan du dimmra dem långt ner eller lyster de vid lägsta läge ganska mycket fortfarande?
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
De kan dimmras långt ner. Sen har de ju så klart samma ljusfärg ner till noll. Medans halogen blir gulare ju lägre ner de är dimmrade.
HenrikEL
Behörig Elektriker
Har du pillat lite med parameter 20 för att få ner dem långt? Antar du kör fibaros.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Är default 110. Sitter iofs en halogenlampa på samma fas, kan vara den som hjälper till.
