Hemma eller ute
Dadid
Hemma eller ute
Inlägg av Dadid »
Jag skulle vara oerhört tacksam för hjälp att hålla lite koll på min ålderstigna farmor.
Har just installerat en Vera Lite (med UI7) i hennes lägenhet.
På dörren sitter en Fibaro dörrsensor (ID28) och i hallen ovan dörren en rörelsesensor (ID30).
Jag skulle vilja få ett SMS när farmor varit ute 2 timmar. Tänker mig något sånt här:
Sedan dörrsensorn senast aktiverades har ingen rörelse i hallen iakttagits (rimligen kollas de båda sensorerna inom nästkommande 5 min). Någon form av status anges till "Ute". Efter 2h sänds ett SMS med angivelse om status.
När hallen åter beträds efter att dörrsensorn triggats anges hemma (om triggning av rörelsesensorn skett 5 ggr).
Tänker jag rätt?
Har någon en användbar kodsnutt på lut? Jag är oduglig på programmering.
Tacksam för all form av hjälp!
David
MarcusC
Re: Hemma eller ute
Inlägg av MarcusC »
Allt du beskriver går att göra i LUA men ta en titt på pluginen PLEG (Program Logic Event Generator) samt Vera Alert.
PLEG är ett fantastiskt plugin och du behöver inte lära dig LUA för att skapa det du beskriver då PLEG översätter logik till LUA.
Ta en titt på micasaverdes forum för PLEG så hittar du många bra exempel
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=12759.0
Säg till om du fastnar.
Dadid
Re: Hemma eller ute
Inlägg av Dadid »
Stort tack för hänvisningen. Kikar på Pleg och återkommer förmodligen.
Mvh
David
Dadid
Re: Hemma eller ute
Inlägg av Dadid »
Har äntligen haft en stund över för att titta på detta. Körde ganska snart huvudet i väggen.
Plegs båda pluginer är installerade.
Via tråden som hänvisades till ovan hittade jag följande:
http://rts-services.com/Vera/Plugin/PLE ... quite.html
Efter att ha skapat två triggers vet jag inte vad nästa steg blir.
Har någon lust att förklara för mig som om jag vore tre år?
MarcusC
Re: Hemma eller ute
Inlägg av MarcusC »
det är en rätt avancerad lösning du efterfrågar som första projekt vilket gör det lätt att köra huvudet i väggen om man inte förstår grunderna.
Se bifogad fil som finns på Micasaverdes forum (som verkar vara nere så kan inte länka). Guiden är till stor hjälp om du tar dig lite tid och testar med något enkelt först.
Har du en lampa eller nåt som du kan testa mot för att komma igång?
Bryt ner din lösning i bitar som du kan testa var för sig så att grunderna kommer in.
Tex få lampan att tändas ifall rörelsedetektorn FÖRST triggar, och om dörren därefter dörren öppnas (motsvarar någon som lämnar huset).
Börja där. Fortsätt sen med att tänka till för fortsättningen. För om någon ringer på dörren och hon går och öppnar... ja då är "hon på väg ut" enligt koden.... Där är din din länk till rts exempel en bra bit på vägen för att kolla att huset är tomt.
Det är pilligt i början men väl värt det :-)
Kör du fast, hör av dig.
PLEG Basics.pdf
(410.64 KiB) Nerladdad 537 gånger
Dadid
Re: Hemma eller ute
Inlägg av Dadid »
Wow tack.
Suveränt att förkovra sig i under helgen...
