Ersätta bef. brytare
dalla
Inlägg av dalla »
Jag är ny på z-wave och funderar på att påbörja ett system om jag får till det som jag vill. Tänkte börja i köket med belysning och behöver då funktion för vanlig kronbrytare en trapp och två dimmers i samband när vi ändå skall renovera köket och ersätta allt synligt elmaterial. Finns det brytare och dimmers som både fungerar som fysiska eller elektroniska normala brytare men ändå ha den trådlösa funktionen som z-wave ger? Vill alltså behålla samma funktion och placering som idag men vill ha möjligheten att trådlöst styra lamporna också. T ex vid inbrottslarm eller timers när vi är bortresta. Finns detta och vad är mest kostnadseffektiva konfiguration?
Tack på förhand!
MarcusC
Re: Ersätta bef. brytare
Inlägg av MarcusC »
det finns flera märken som levererar det du efterfrågar.
har själv Aeon Labs Micro Smart Energy Switch https://www.m.nu/micro-smart-energy-swi ... p-840.html
och Aeon Labs Micro Smart Energy Illuminator https://www.m.nu/micro-smart-energy-ill ... p-831.html
Dessa kallas för puckar och placeras inne i dosan bakom brytaren. Systemet kräver matning fas-N till pucken så oftast får man dra en 0 fram till pucken.
Du kan både kontrollera puckarna via fysiska brytarna eller via z-wave (puckarna har en del settings för att ställa in dem hur man vill att de skall fungera).
Trappkoppling är inget problem. Kolla igenom kopplingsschemat för puckarna som finns på länkarna ovan så hänger du nog med. Dina befintliga dimmers måste bort och ersättas med en brytare med fjäder i för att kunna ge puls för dimningen. Då kan du ge en puls för av/på eller hålla intryckt för att dimra.
Tänk på att behörig elektriker ska koppla in allt.
dalla
Inlägg av dalla »
Tack för detta!
Skall kolla igenom länkarna som du skickade.
tbrogren
Inlägg av tbrogren »
har köpt likadana puckar, men vet inte vart jag ska göra inställningarna...
Känner mig duktigt dum i huvudet just nu!
någon som kan visa mig via en print screen vart man ändrar. samt vilka värden?
har hc2
tack på förhand!
